Всем здравия! Решил поделиться опытом установки рулевого демпфера на Татошку квадратную. Не знаю на сколько это интересно, но я ничего дельного не нашел в сети.
И так вводные:
Мы имеем одну Татошку пятидверную, колеса 265\70\16 на стоковых дисках и проблему - рыщет по полосе при колейности различной глубины.
Имея опыт решения подобных проблем было принято решение установки одного демпфера на длинную тягу. Есть вариант установки двух демпферов меньшего размера но непосредственно к рулевым наконечникам.
Для установки демпфера необходимо:
1. замерить ход рулевой тяги. В случае квадратного Татошки это 180мм.
2. комплект для установки демпфера либо сварка, дрель, сверла, болгарка, кусок уголка или толстого лиса ну и руки конечно. Лично мне нравится вариант со сваркой и он был применен довольно успешно.
3. Сам демпфер. Я купил ProComp EXP 219200 . Так же я нарыл оригинальный демпфер General Motors 22063969, Monroe SC2942, Rancho RS5401. Из опыта могу сказать что Ранчо - амно....
4. Ну и полчаса - час времени.
Я установил демпфер по ходу машины ссади рулевой тяги, те ближе к мотору. Одно ухо было приварено к поперечной балке справа, прямо перед началом изгиба ниши сайлентблока, а вторая проушина приварилась к рулевой тяге акурат около шаровой маятника рулевого редуктора. Корпус демпфера неподвижный и крепится к балке, а шток к рулевой тяге. Процесс установки не замысловатый и сугубо индивидуальный так что не будем заостряться.
Относительно опыта.
Проблема, как и ожидалось, не исчезла. Но! Как и ожидалось стала качественно лучше! А именно - если до этого машину могло метнуть с одного края полосы к другой, то теперь это не происходит на мелкой колейности и ямах, а из глубокой колеи выбрасывает, но это не происходит резко. Процессы стали более плавными и менее пугающими.
Так что у кого есть подобная беда - как вариант имеет право быть подобное решение данной проблемы. Цена вопроса демпфера 5300р + час работ.
Всем удачи в начинаниях и готов ответить на все вопросы по данной теме, сообщения дублируйте в почту.
ФОТКИ НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ
