Автор Тема: Вопрос спецам,по климату  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн shatura
« : Декабря 05, 2016, 05:42:53 pm »
Реально ли переделать управление на климат контроль? Tahoe 2003 Z71
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Re: Вопрос спецам,по климату
« Ответ #1 : Декабря 05, 2016, 06:07:23 pm »
Теоретически возможно.
Оффлайн shatura
« Ответ #2 : Декабря 05, 2016, 06:09:11 pm »
А что для этого нужно,кроме управления? И во сколько примерно выльется?
« Ответ #3 : Декабря 05, 2016, 06:11:40 pm »
Корпус отопителя с датчиками, три датчика температуры, провода.
Оффлайн shatura
« Ответ #4 : Декабря 05, 2016, 06:18:37 pm »
А корпус печки обязательно менять? Может все таки одинаковые,если нет, то точно не буду заморачиваться, не хочу торпеду снимать :)
« Ответ #5 : Декабря 05, 2016, 06:28:10 pm »
Не знаю,но датчиков там точно нет.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 06:31:23 pm от GM-Service »
Оффлайн shatura
« Ответ #6 : Декабря 05, 2016, 06:35:02 pm »
Незнаю,но датчиков там точно нет.
Ну датчики это понятно, интересно корпус одинаковый или нет,и нужен ли ЭБУ на все это дело,а еще интересно проводка с климатом и без одинаковая или нет, может просто пустые концы болтаются там,под датчики,и фишка которая к управлению подключается одинаковая?
У меня же тоже моторами заслонки открываются,если что у меня вот такое управление печкой https://yandex.ru/images/search?p=9&text=tahoe%20840%20z71%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9&img_url=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi137%2F1210%2Fb3%2F1844f9820346.jpg&pos=293&rpt=simage
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 06:59:36 pm от shatura »
« Ответ #7 : Декабря 05, 2016, 09:03:01 pm »
Не знаю.
« Ответ #8 : Декабря 05, 2016, 10:24:26 pm »
  • климат можно сделать даже на Запорожце, вопрос надо ли оно?
    Даже Роллс-Ройс до последнего не ставил климат, а обычные реостаты, потому что они тупо удобней.
    У меня сосед сделал климат на Блейзере 95, но использовал базу от Ауди. Возился долго, но это у него хобби...
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #9 : Декабря 06, 2016, 12:54:17 am »
    А зачем? Были (и есть) авто и с климатом,и с кондеем. Надежность системы с кондеем выше при прочих равных условиях(про стоимость запчастей и пр. даже не говорю). Остаётся вопрос функционала-насколько климат удобнее и комфортнее чтобы ввязываться в переделку(финансовую составляющую не рассматриваем), т.е. что глобально от переделки мы имеем?
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Re:
    « Ответ #10 : Декабря 06, 2016, 01:03:09 am »
    Меня бесит климат!
    Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    « Ответ #11 : Декабря 06, 2016, 01:31:17 am »
    А меня вот наоборот климат прёт...
    Поставил на обоих печках 23С а остальное в "авто". Оно само думает, само потоки переключает.
    А я и думать забыл где там крутилки с кнопками и зачем их трогать
    Оффлайн shatura
    « Ответ #12 : Декабря 06, 2016, 09:31:43 am »
    Объясню почему задумался о климатконтроле, не возможно четко выставить теплый воздух, на щелчок выше делаешь жарко, вниз на щелчок холодно, надоело, всю дорогу едешь и щелкаешь его туда сюда
    Хотелось просто узнать на сколько это геморойно и сколько затрат
    « Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 09:35:16 am от shatura »
