Автор Тема: Service Brakes  (Прочитано 5646 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Service Brakes
« : Декабря 04, 2016, 01:17:17 am »
надпись загорается. без красного значка.
как заведу - гаснет.
так должно быть ?
Re: Service Brakes
« Ответ #1 : Декабря 04, 2016, 05:43:18 am »
  • надпись загорается. без красного значка.
    так должно быть ?
    плохо.
    бывает.
    нет.
    • зачОООтка: +350/-6
    Re: Service Brakes
    « Ответ #2 : Декабря 04, 2016, 11:19:46 am »
    Гидробуст или вакуумник?
    Тормозуха в норме?
    Re: Service Brakes
    « Ответ #3 : Декабря 04, 2016, 11:24:03 am »
    Думаю гидро.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    Re: Service Brakes
    « Ответ #4 : Декабря 04, 2016, 12:40:30 pm »
    Гидробуст.
    Вчера сменили жижу в тормозах.
    Появлялось оно и до смены.
    Думал, сто ругается на то,что давно не меняли.
    Ошибок нет.
    О чем эта надпись говорит ?
    Re: Service Brakes
    « Ответ #5 : Декабря 04, 2016, 12:43:34 pm »
    Гидробуст.
    Ошибок нет.
    Как правило говорит о том что давление в системе маловато. Если педалью качнуть и лампа гаснет - хреново прокачали.
    Re: Service Brakes
    « Ответ #6 : Декабря 04, 2016, 12:44:50 pm »
    Говорит о неисправности усилителя(нет аварийного усиления при заглохшем двигателе) или неисправности датчика давления.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    Re: Service Brakes
    « Ответ #7 : Декабря 04, 2016, 01:35:08 pm »
    а как понять - что именно и что делать ?
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    Re: Service Brakes
    « Ответ #8 : Декабря 05, 2016, 12:43:59 am »
    оно пропадает само - даже если не трогать тормоза.
    лампа не горит - только надпись на эрканчике компа.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    Re: Service Brakes
    « Ответ #9 : Декабря 08, 2016, 11:09:55 pm »
    блин .. вс еравно горит пока не заведу. завел - погасло.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    Re: Service Brakes
    « Ответ #10 : Декабря 09, 2016, 12:01:32 pm »
    завел - погасло.
    Насколько я понимаю так и должно быть, обычно все аварийные лампы горят до завода движка чтобы было видно что они исправны
    Re: Service Brakes
    « Ответ #11 : Декабря 09, 2016, 07:40:57 pm »
    завел - погасло.
    Там буквами предупреждение
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Re: Service Brakes
    « Ответ #12 : Декабря 09, 2016, 09:27:37 pm »
    Ошибок нет.
    Чем смотрели? всю машину видеть нужен Tech2
    Tahoe 05
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    Re: Service Brakes
    « Ответ #13 : Декабря 10, 2016, 12:06:20 am »
    обд2-шлангом.
    горел чек и горела лампа по датчику давления в баке. сбросили и стало все норм.
    больше косяков не было. а после смены тормозухи и тормозит очень приемлемо.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Re: Service Brakes
    « Ответ #14 : Декабря 10, 2016, 02:16:42 am »
    обд2-шлангом.
    я понимаю,что не в выхлопную трубу заглядывали,есть сканеры которые только двигатель видят на наших машинах,абс,коробка и тд им не по силам
    проверь массу G110
    Tahoe 05
