Автор Тема: Что такое TPMS и как с ним бороться  (Прочитано 8087 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« : Декабря 01, 2016, 03:53:32 pm »
Всем привет, года с 04 ЖМ стал устанавливать на многие свои автомобили систему которая следит за давлением в каждом колесе. Она и называется Tire Pressure Monitor System. Скажу свое мнение что система очень полезна. Один раз я проигнорировал ее сигнал и выбросил покрышку, второй раз остановился сразу и этим спас колесо.
Но почему то ЖМ сделал систему которая помнит только один комплект колес, а у меня их три. И в год приходится 4 раза прописывать датчики. Без дополнительного оборудования прописать датчик можно сдуванием колеса. Что довольно неудобно.
Поэтому я купил такую штучку
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-Activation-Tool-EL-50448-For-SPX-G-M-Tools/32462361297.html?spm=2114.13010608.0.0.dRzIZC
Приехало. Работает. С этой штукой чтобы прописать датчики нужно просто подержать нажатой кнопку. В комплекте описания толком нет, есть наклейка с уродским переводом.
Нашел на ютубе описание работы. Стало понятно, но от себя бы добавил. Антенну прибора нужно держать в районе соска, но не у диска, а у шины. Видимо люминий экранирует.
Кому надо, велком, пропишу. Список автомобилей в описании внушительный.
Re: Что такое TPMS и как с ним бороться
« Ответ #1 : Декабря 01, 2016, 04:33:47 pm »
Дима, так это я понял клоны делать, чтоб при переобувке зима-лето датчики не писать.
Ну и батарейку можно понюхать
Я вот на такое от них-же облизывался. С доставкой с ебея чуть дороже 100$ Но я подумал и решил что оно мне не надо
Эт если кадила от 08года или таха от 12 - там да, с кнопок датчики не пишутся и такая приблуда отбивается за 2-3 сэкономленных поездки к диллеру
А если какие-то проблемы именно с обучением (приёмник в двери не видит датчика или ещё какие непонятки) один фиг без ТЕСН-2 не обойтись...
ЗЫ: Вот ЗСД в пятницу откроют и надо будет доехать к вам в теремок.... У меня 6 датчиков, из которых только 2 прописались. Вот бы остальные 4 понюхать, батарейка там или частота не та. А тоже блин у китаёзов брал. С виду как новые, а нифига не пашут
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 04:41:59 pm от Allone »
Оффлайн Roadster
« Ответ #2 : Декабря 01, 2016, 04:57:10 pm »
Не понял про клонов. В режиме программирования ресивер TPMS прописывает 4 датчика. Если датчики меняются (например вместе с комплектом колес) их надо прописывать заново. Эта штука НЕ делает два одинаковых датчика. Датчики дохнут со временем к сожалению. Дольше всех ходят оригинальные асделко. Зимние стоят с 09 года, т.е. уже семь лет. Но почему то из пришедших из америки вместе с пятилетней машиной не запустился ни один.
Как проверять состояние батарейки датчика я не знаю. Там на морде прибора есть лампа LOW BATT, но относится они к батарейке датчика или к батарейке самого прибора я не знаю. При нажатии кнопки она тускло горит независимо от того рядом есть датчик или нет.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2016, 05:07:48 pm »
Так а для чего тогда эта приблуда ОЕС-Т5? Что именно она делает?
Это усилок-ретранслятор или только возбудитель датчика на отклик?
https://youtu.be/am8SZtkOFow
В кине от Orange OPSS II TPMS Tool они как раз датчики клонируют и состояние батареек смотрят.
https://youtu.be/JkFWM430EcU
Чего-то от оранджа приблуду найти совсем не могу. Вот от китайского Аюкея за 10 тыщ похожая штука
http://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiTPMS-TS401-TPMS-Diagnostic-Tire-Pressure-Sensor-Decode-Activate-Tool-/222028308528?hash=item33b1eb2030:g:Ke8AAOSwKtVWxrB9&item=222028308528&vxp=mtr
Единственное не очень уверен что наши датчики оно сможет склонировать, хотя поддержка ГМа там есть и частоты наши тоже.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 05:27:38 pm от Allone »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #4 : Декабря 01, 2016, 06:15:37 pm »
В бэхах система была интересная, отслеживала давление в колесах по сигналу датчиков вращения( ну АБСных)
« Ответ #5 : Декабря 02, 2016, 09:04:54 am »
На миникуперы, эта система с бэхи тоже приехала, полезная шняга, и писать ничего не нужно
« Ответ #6 : Декабря 02, 2016, 09:44:11 am »
Вот такую хочу приобрести штуку. Пока жаба давит. Интересно, работать-то будет?  :)
Вещь хорошая, датчики прямо на ниппель накручиваются, и разбортировать колесо не надо.  :afro:
http://www.ebay.com/itm/371516007337
« Ответ #7 : Декабря 02, 2016, 09:51:46 am »
У меня похожая на китаёзе была. Постоянно задние колёса теряло и пищало-ругалось из-за этого.
А субур длиннее китайса :)
Но вобще ТПМС оч дельная вещь. Один раз подклиненый суппорт по выросшей температуре увидел, и пару раз колесо успевал спасти
« Ответ #8 : Декабря 02, 2016, 10:00:17 am »
« Ответ #9 : Декабря 02, 2016, 10:09:24 am »
О, нашёл для автобусов, с выносной антенной и солнечной батареей! Можно для тех, у кого спарки задние!  :D
http://www.ebay.com/itm/Carchet-RV-Solar-Tire-Pressure-Wireless-Monitor-System-TPMS-6-External-Sensor-/371631367505
« Ответ #10 : Декабря 02, 2016, 10:14:51 am »
А прикинь обидно будет если детки ниппель спионерят :)
Как его отдельно заказывать и главное прописывать - вот вопрос
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #11 : Декабря 02, 2016, 10:42:46 am »
https://ru.aliexpress.com/item/Digitalboy-Solar-Energy-Car-TPMS-with-4-Sensors-Tire-Pressure-Monitor-Temperature-Monitoring-System-Real-time/32634550065.html?spm=2114.13010608.0.0.7JHWd3
Купил такое.
Задумка чудесная. Крепится на лобовое, внутренний аккум, подпитка от солнечной батареи. Никаких проводов.
Внешние датчики, батарейку можно сменить.
Притухает, через 20 сек.
Нет вращения колес - засыпает и просыпается с утра, как поехал.
Девайс - песня.
Исполнение - говно.
Первый датчик глючил сразу, то работал, то нет. Продаван прислал замену. Прописывается элементарно.
Теперь исчез еще один датчик.
Продавану послал запрос - тишина.
Задние колеса плохо ловит.
« Ответ #12 : Декабря 02, 2016, 11:06:18 am »
Надо сразу после покупки заливать герметизирующим составом, от воды. Так как исполнение у китайцев плохое, вода попадает. Вот себе тоже думаю такое брать.
А вот отдельно на амазоне датчики, в блистере, фирма.
https://www.amazon.com/gp/product/B00SQ50OXY/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=ALL4KQ853O570
Может там закажу, доверие к амазону больше, чем китаёзам.
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Декабря 02, 2016, 11:17:29 am »
Вот здесь небольшое описание моей штучки. Явно видно что он умеет только активировать датчики.
https://srs20assets.service-solutions.com/OEM/GM/en-US/Generic/Downloads/Document%20Library/EL-50448_rev_1.pdf
« Ответ #14 : Декабря 02, 2016, 11:21:47 am »
