Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 50746 раз)
Оффлайн JudasPriest
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #15 : Ноября 16, 2016, 04:09:20 pm »
У меня есть насос топливный который давит 5атм пойдет на такой мотор?
Нет, ТБАй 5,7  трэба насос 1 бар (1,2 если быть точным) - в случае, если форсунки стандартные + тбай не от 7.4 мотора (судя по фото-всё ок)
По поводу катера. Насколько я знаю, на морских судах мотор работает почти на полный ход (макс.обороты), а этот движок врядли долго проживёт на постоянных высоких оборотах.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #16 : Ноября 16, 2016, 04:10:25 pm »
Топливный насос подайдет от карбюраторного мотора?
Бери насос для НЕинжектерного мотора (ВАЗовский,думаю,подойдёт)
Andrey V Ka
« Ответ #17 : Ноября 16, 2016, 04:26:12 pm »
Кста, если ставить автомобильный двигатель на катер, имеет смысл делать закрытую систему охлаждения.
« Ответ #18 : Ноября 16, 2016, 04:33:40 pm »
  • на карбюраторном моторе насос механический
    Andrey V Ka
    « Ответ #19 : Ноября 16, 2016, 04:45:15 pm »
    Можно и с электрическим от TBI.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
    « Ответ #20 : Ноября 16, 2016, 05:51:20 pm »
    тоже планируем такую вещь сделать,ток в наличии катерный мотор,вариатор тритон в качестве регулятора опережения зажигания и и газовый карбюратор частично из деталей родного :)
    Оффлайн MCB125rus
    • Александр
    • Авто: Nissan Juke
    « Ответ #21 : Ноября 17, 2016, 04:22:11 pm »
    А что за Вазовский насос? можно подробнее. Или ссылку дать на такой насос а дальше я разберусь
    Оффлайн MCB125rus
    • Александр
    • Авто: Nissan Juke
    « Ответ #22 : Ноября 17, 2016, 04:23:48 pm »
    Да обязательно будет двух контурное охлаждение.
    Andrey V Ka
    « Ответ #23 : Ноября 17, 2016, 04:26:02 pm »
    Не обращай внимания, там только думать пытаются, Вазовский НЕ подойдет на карбюратор и TBI. :'(
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +160/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #24 : Ноября 17, 2016, 06:24:19 pm »
    Если чего есть насос на тби
    Запчасти из США
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #25 : Ноября 18, 2016, 05:35:55 am »
    не слушай профессионалов, слушай любителей. насос для впрысковых машин на 3 бара  отлично подходит на TBI. проверено электроникой ). бери подвесной от газели, и будет счастье. он с крепёжкой идет
    « Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 05:53:21 am от любителъ »
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн MCB125rus
    • Александр
    • Авто: Nissan Juke
    « Ответ #26 : Ноября 20, 2016, 02:31:32 pm »
    Как я понимаю мой топливный насос который давит 5 бар будет лучше.
    Andrey V Ka
    « Ответ #27 : Ноября 20, 2016, 02:40:29 pm »
    Конечно, катер попрет в 5 раз быстрее ;D
    Оффлайн MCB125rus
    • Александр
    • Авто: Nissan Juke
    « Ответ #28 : Ноября 20, 2016, 04:05:58 pm »
    я планировал в раза 2 лучше будет. А в пять так вообще круто.
    • зачОООтка: +350/-6
    « Ответ #29 : Ноября 20, 2016, 04:09:04 pm »
    он будет лететь над водой. низенько так, еле касаясь  :-X
