Автор Тема: Быть ABS или не быть  (Прочитано 7871 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
« : Сентября 13, 2016, 12:38:27 am »
Собственно дело вот в чем, имеем круглый блэйзер с abs на передок, соответственно все датчики оторваны, куча ошибок по abs.
По факту тормозит только передок, зад вообще никак, хотя тормозуха из цилиндров выходит, но видимо не хватает давления, как только не пробовал прокачивать, может кто то конструктивно подскажет (прочитал вроде как все темы на форуме, но так и не вкурил как че и куда).
Педаль тормоза постепенно уходит до пола и брызгает фонтанчик из ГТЦ.
В итоге я уже на 90% решил избавиться от данного геммороя (без ABS прекрасно умею тормозить), хочу удалить все это дело, так вот, как быть, убирать только блок ABS или еще вместе с ним удалять и клапан давления? И как в таком случае подключать тормозные контуры, передок к ГТЦ в самый крайний выход и зад ближе к вакумнику или как то еще хитро?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: Быть ABS или не быть
« Ответ #1 : Сентября 13, 2016, 09:28:43 am »
ой зря. за 12 лет владения ни разу не удалось потерять управление на торможении. а срывает на юз на раз-два.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #2 : Сентября 13, 2016, 10:59:54 am »
Задние колодки отрегулируй и будет тебе счастье. Стояночный тормоз исправен?
« Ответ #3 : Сентября 13, 2016, 11:04:52 am »
  • У меня такая же проблема, скорее всего хана главному тормознрму цилиндру, сколько не качал и не регулировал не помогае, тормоза срабатывают в самом низу у пола и то не всегда с первого качка.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #4 : Сентября 13, 2016, 03:27:30 pm »
    Autodoping, если  АВС не работает то она никак не  влияет на основную тормозную систему.
    Судя по "фонтанчику" и ГТЦ, там манжетам хана, потому, что при нажатии педали из  исправного  вылетает настоящий "фонтан".
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #5 : Сентября 13, 2016, 08:35:05 pm »
    Фонтан выше капота бъет, путем откручивания трубкок на блоке АБС удалось выяснить, что передок прекрасно прокачивается, а вот с задним контуром засада, с ГТЦ тормозуху давит, из трубки от клапана на АБС тоже давит неплохо, а вот из самого блока АБС с выхода на задний контур еле еле идет :(
    Ножника кстати нет, задние тормозные цилиндры новые и они не шевелятся вообще, хотя воздух весь выгнан
    « Ответ #6 : Сентября 14, 2016, 09:38:14 am »
    плунжер аварийного закрытия контура в распределителе поставь в среднее положение.
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #7 : Сентября 14, 2016, 09:52:30 pm »
    Подробнее, как это сделать??
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #8 : Сентября 17, 2016, 07:11:36 am »
    Итак, прочитав походу все темы про абс и проведя 3 дня под машиной, все таки рещился я вырезать все это богатство, тем более, что сам абс мертвый, моторчик не работает и клапана все позакисали. Сегодня соберу всю систему, прокачаю и отпишусь, чего да как.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #9 : Сентября 17, 2016, 07:37:19 am »
    интересно.
    Взаимно
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #10 : Сентября 18, 2016, 09:53:35 am »
    Все собрал, прокачал, вроде огонь, тормоза держат. Но вот вопрос, пока авто заглушено педаль тормоза крепкая, но как только заводишь, то педаль проваливается в пол, но тормоза тормозят ??? не совсем конечно проваливается, но с небольшим усилием ее можно легко продавить до пола. А еще в бачке пенится тормозуха???
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #11 : Сентября 19, 2016, 04:37:36 am »
    подозреваю исправную работоспособность вашего вакуумного усилителя тормозов.он же есть у вас?))
    Взаимно
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #12 : Сентября 19, 2016, 08:56:17 pm »
    конечно есть, а исправную это был сарказм? или то, что он давит, как надо?
    хотя проверил на своем недоприводном cruze, тоже спокойненько педальку до пола продвливаю
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #13 : Сентября 20, 2016, 05:20:43 am »
    никакого сарказма.это нормальная работа вакуумного усилителя.
    Взаимно
    « Ответ #14 : Сентября 20, 2016, 08:12:23 am »
  • не должна она до пола продавливаться.
    Думаю ГТЦ умер
