Автор Тема: Мучаюсь выбором насоса для колодца.  (Прочитано 6628 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Мучаюсь выбором насоса для колодца.
« Ответ #15 : Сентября 13, 2016, 11:14:19 am »
Второй насос, думается, который гораздо слабее и из кадки качает в бак.Вполне имеет право на жизнь.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #16 : Сентября 13, 2016, 11:15:47 am »
а смысл этой конструкции не подскажете?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #17 : Сентября 13, 2016, 11:40:18 am »
Я логику Полунефтяника пытаюсь расшифровать.
Как я понимаю его беспокоит частое включение и работа в упор мощного погружного насоса.
При наличии нормального по объему гидроаккумулятора я тоже смысла в таком усложнении не вижу.
У меня просто из колодца с глубины 5 метров по дюймовой пнд зарытой в землю на 2 метра от колодца до дома насос , висящий в котельной под потолком, качает в гидроаккум и всё. с головой. Насос- простейший джилекс за 5 рублей.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 11:44:03 am от mousoff »
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #18 : Сентября 13, 2016, 12:14:59 pm »
Ну ладно, надеюсь ТС простит, что не по теме.
Всё ИМХО, само собой!
Как правило чаще всего скважина во дворе.
До дома нужно тянуть линию.
Нужно заглублять на глубину промерзания- у нас это 2500мм.
Довольно геморройно.
Можно протянуть трубу скажем, 150 и в ней кинуть линию(обогревом саморегулирующим кабелем) и этим уменьшить глубину закладки.
Но если труба постоянно под давлением и ней есть вода...
Хреновенько!
Есть довольно простое решение
-Укладываем трубу с уклоном в сторону скважины.
В трубе идущей от насоса делаем отверстие(у меня сопло выточено) миллиметра 2..3 на расстоянии метра 2..3 от крышки скважины.
Работаем на открытый бак- налили, насос тормознулся, всё из шланга слилось назад(получается что-то типа башни Рожновского)
Ну и "бонусы"
-Дегазация воды и даже  окисление железа содержащегося в воде в баке.
-Вся "чача" со дна скважины осаждается в баке
-Погружной насос работает в нормальном режиме и "не дрочится".
Ну а разбор..
Самая простенькая система водоочистки(например комбинированный фильтр) и либо насосная станция либо нормальный насос и мембранный бак.
Про системы водоочистки "простынить" не буду.
Да, Москва и МО не промысла Томской области, где лучшее решение для окисления железа озонатор(и ХРЕН МЕНЯ КТО ПЕРЕУБЕДИТ В ОБРАТНОМ!) но  даже там схема с баком-реактором - оптимум.
А бак реактор это и есть по сути приёмный бак.
Схемы водоочистки с реагентами?
-В ТОПКУ!
Повторюсь.
ИМХО. Разные системы  автомономного водоснабжения запускал, но считаю лучшей систему с накопительным баком.
И если делать всё "по уму" то нужно искать насос подкачки(после  разборного бака)  с давлением 6 "очков" не меньше.
Для душа 3кгс/см2(столько даёт насосная станция)- мало(опять ИМХО)
Примерно так(самый простой вариант)
Если речь не  о доме для постоянного проживания(особенно если только летнего) то тогда возможны разные варианты.
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #19 : Сентября 18, 2016, 10:18:40 pm »
А как насчет ,,вихрь,, 50 какой то?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #20 : Сентября 27, 2016, 01:58:07 pm »
Короче купил насос  джилекс 50/55а
и гидроаккумулятор на 50 литров.
для душа и унитаза хватит вполне.
+7(916)6722985
« Ответ #21 : Сентября 28, 2016, 09:54:37 am »
Умер Вихрь за недели 3 не частых пользований.
Еду за Grundfos
« Ответ #22 : Сентября 28, 2016, 12:40:50 pm »
Еду за Grundfos
И на Алеро захвати ))
« Ответ #23 : Сентября 28, 2016, 12:41:51 pm »
