Автор Тема: Замена тросов и колодок стояночного тормоза и регулировка ручника на Тахо 840  (Прочитано 12154 раз)
Оффлайн vo1983va
Предварительно разместил в своей теме про Тахо но вопрос действительно волнует, поэтому дублирую здесь.
Поменял задние тросики и колодки ручника. Теперь вроде работает и машину на уклоне держит, а также не залипает при отжатии. При замене так и не понял следующие моменты:
1.   Как отпустить центральный трос?
2.   Откуда лучше начинать прокладку новых тросов (прокладывал от центрального оба)?
3.   Как регулируется колодка с помощью шестеренки разводного механизма? Она (шестеренка) ведь туда просто вставляется. В роликах показывают, что с помощь плоской отвертки и молотка, но ведь там нет резьбы, точнее резьба на вставляемой в шестеренку детали, но ее же не будешь вывинчивать при надетой и зафиксированной колодке?  В моем случае, так как колодки ставил новые, диски наделись с трудом и проблемы не возникло. Но если колодки изношены. Буду признателен за объяснение принципа действия
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
1. Трос отпустить на тройнике (где он раз-два-яйца из одного в два через планку)
2. Не скажу, не делал.
3. Разводишь колесиком чтоб диск плотно одевался, но от руки крутился (пускай чуть шоркая). Вот тут в картинках https://www.drive2.ru/l/7365518/
По третьему пункту - если диск старый и есть выработка (буртик) - хрен ручник настроишь.
не на всех годах там регулировочная гайка. бывает просто обжатый конец.
2. удобней прокладывать от моста в сторону тройника.
Оффлайн vo1983va
Геныч, от моста к тройнику пробовал - не хватало 5 см
Гайки регулировочной нет.
Allone, спасибо, сейчас посмотрю
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Allone, посмотрел, познавательно, спасибо!
Но вопрос остался - принцип действия механизма разведения колодок, как их разводить?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Колёсиком разводить вот этим
Крутишь и диаметр окружности колодок изменяется
Вот по теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11870.msg366182#msg366182
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2016, 02:15:08 pm от Allone »
Оффлайн vo1983va
Allone, спасибо! Читал эту тему, но смущает то, что эта шестерёнка, которая вращается просто вставляется в механизм, правда в нее предварительно ввинчивается та часть, в которую вставляется колодка. Не спорю, что если перед установкой шестеркнки чуть вывернуть винт то расстояние будет больше, но саму колодку посадить сложнее. Пробовал развести крутя шестеркнку с надетой колодкой. Или принцип такой, колодка фиксируется частью, вворачиваемой в шестерёнку, поэтому когда ее кручу винт из нее выкручивается, так как другой стороной он зафиксирован в колодке?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а без снятия барабанодиска можно отрегулировать?
GMT 830 1500 2002 z71
неа. там нет никакого механизма.
Эт когда барабанные тормоза - там выжал ручник и качай обычными тормозами, и то если механизм подвода исправен.
Или как на старых БеМеве - болт на колесе выкрутил, колесо в определённый угол повернул и через дырку отвёрткой колесо крутишь...
У нас на колодки ручника нет не механизма автоподвода, и шпильки у нас :)
Колодка она полумесяцем.
С одной стороны она упёрта жёстко а с другой упёрта в колёсико. Колёсико крутишщь - упорная часть по резьбе выходит и колодки разводятся.
Руками потрогаешь - всё поймёшь, там система палка-верёвка
Оффлайн Almaz
щиорт...
(как колодка выглядит - знаю, ибо новые ставил)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Развалился тросик стояночного тормоза. Правый. Посмотрел цену - около ста долларов! Просто_сука_тросик! Чуть больше двух метров. Без драгметаллов. За что столько?
Может есть какой аналог за разумную цену?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Когда то хотел восстанавливать, дорман стоил вменяемых денег. номер вот даже остался C660024, но это рестайл.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Выкинуть всю это лабуду и не париться, всё равно сгниет за пару лет...
