Автор Тема: Фаркоп на Елабугу  (Прочитано 4796 раз)
Оффлайн Vetdoc
  • Люфт
Фаркоп на Елабугу
« : Сентябрь 05, 2016, 01:25:39 am »
Всем привет! Я новенькая, уже год как у меня живёт Шевроле Блейзер Елабуга 4.3, 1998 г. За последнее время накопилось много вопросов касательно его технического обслуживания и тюнинга. Решила облагородить его допоборудованием... Начала в фаркопа. Купила фаркоп снятый при мне с блейзера америкоса. Все винтики-дырочки на своих местах, но вот есть проблема: сам фаркоп не встаёт на место, не хватает его длины буквально несколько мм.... Что посоветуете? Может быть рама кривовата?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Фаркоп на Елабугу
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2016, 08:06:07 am »
Расстояние между краями рамы не может увеличиться, там же перемычка приварена :) Может пытались прикрутить не вплотную к самой раме, а через крепления бампера?
Оффлайн Vetdoc
  • Люфт
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2016, 02:09:48 pm »
блин точно! перемычка ;D да нет там вроде прям рама-рама. в любом случае несколько мм я думаю можно будет легко подшлифовать :) :) спасибо)
« Ответ #3 : Сентябрь 12, 2016, 02:16:37 pm »
  • Просто чуть растянуть уши крепления, тем же домкратом, мальчики должны это уметь, если нет-меняйте сервис ;)
    Оффлайн Vetdoc
    • Люфт
    « Ответ #4 : Сентябрь 13, 2016, 12:37:24 pm »
    Спасибо) сделаем я думаю :) :) :)
