Автор Тема: бензоБУР ,собрался ставить столбы для забора  (Прочитано 9710 раз)
Всем привет,помогите мужики,может есть у кого мотобур на неделю аккуратно попользоваться,для меня лично ;)
Собрался для забора ставить столбы ;)
Посмотрел на их цены,впечатлило!
Отблагодарю ;D :D
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 06:41:57 pm от Гагарин »
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Много столбов? И какого диаметра столбы будут?
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
78 /40шт
Мотобур есть. Но нет шнека. А бур называется Штиль. Думай.
А я брал трубу 50*50*3. Потом с плоскостями проще работать. ;)
Шнеки в 220 Вольт недорого стоят.
Ты невнимателен, дядюшко!
Я не зря марку мотобура написал. ;)
 ;)штиль нашёл в магазах,в инете их под 40т.р. в наличии :-\ шнеки от 15т.р :D
Поэтому и прошу пробурить лунки ;D
,или дать в аренду
Покупка не рассматривается,куда его потом дену
В аренду через фирму отпадает,не предлагать ;)
Правильно я понял вас,вы мне поможите с буром,а я покупаю шнек под него? ::)
Если так,то модель скажите
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 08:30:51 pm от Гагарин »
Оффлайн Мария Гагарина
  • зачОООтка: +14/-0
А чего за шнеки такие?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: нужен МОТОБУР ,собрался ставить столбы дл
« Ответ #9 : Августа 25, 2016, 10:33:24 pm »
Юра, я не знаю, как у вас там в ниризиновой, у нас есть такие парни, как местные электромонтажники. У них есть трактор, к-рый бурит дырки. Они с его помощью втыкают в землю бетонные опоры ЛЭП. Далее все зависит от твоей способности их найти и договориться ;)
Если что, у меня есть бур на 2 оператора с 250мм шнеком и надставкой, глубина до 180см, но это если ближе ничего не найдешь.
ПыСы, еще понадобится глубинный вибратор...
Чего-то вы парни загоняетесь. Мотобур, глубинный вибратор.
Это-ж заборные столбы а не опора ЛЭП.
Я вот на майские поставил ворота с калиткой и 30 столбов. Угловые брал винты 60х60, остальные столбы 50.
Бурил обычным ручным ямобуром, ничего сложного вообще. Под столбы бурил 50см. Под воротину 70-80см. Дальше бил столб кувалдометром ещё см на 20, бутил щебнем и заливал лепёху. Но у меня земля в Новгородчине как перина.
А вот лет 10 назад ставил забор у бывших родственников - так там участок на бывшем аэродроме времён ВОВ. Вот в утрамбованную паровым катком, полвека назад, взлётку-рулёжку из битого кирпича (слой сантиметров 70-80) бурить столбы - эт жуть. Ручной ямобур и лом. Ну и много сил и матюгов. Потому как даже у техники гидрошланги рвало.
Так что оно от грунтов зависит. Но опять-таки если это бывшая взлётка - бензобур тоже не помошник. Руки вокруг жопы обмотает и всё. Ну и чего за забор будет. Если рабица или штакеет неглухой - то это одно. А если профнастил - то тут ваще ленточку желательно налить, иначе унесёт его первым-же хорошим ветром.
Если чё - ручной ямобур в леруе рублей 600-700 стоит.
чутка фотке
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 11:29:56 pm от Allone »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
я тут наблюдал в пробке на трассе, как "вставляют" столбы для ограждения вдоль дороги (сетка от лосей, наверное)
стоит чувак с уровнем и держит столб металлический, а сверху его КОВШОМ плавно давит трактор
может так проще? не?
сходить в ближайшую мехбазу и за пару тыщ\магарыч договориться - работы трактору аким способом - час
GMT 830 1500 2002 z71
 ;Dэто конечно всё замечательно,
Но ,есть  условие ;)
Первое столбы длинной 3.5 м в гонять на 1,5метра
Второе лунка должна быть больше столба,подсыпка дренажа,потом заливка бетона
Третье столбы 40 или 50 не подходять,потому и вгоняем 79 :afro:
Четвёртое забор профнастил ,листы 5мм
Почва суглинок с глиной ;)
Потому и продолжаю искать мотобур ::)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 06:07:54 am от Гагарин »
Re:
« Ответ #13 : Августа 26, 2016, 07:49:40 am »
А не жирная толщина профнастила? ;)
Не совсем. Модель мотобура ВТ 121, Штиль.
Шнеки для него дорого стоят. Ради одного забора покупать накладно. Если взять где-то напрокат у тебя получится...
Хотя, и вариант покупки меня устроит... ;)
