Автор Тема: Кратко о работе систем впрыска GM: TBI, CPI(или CMFI), CSPI, MFI и "пауках"  (Прочитано 30732 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
пол дня сегодня возился, менял регуляторы. на новом пауке 3-4 бара ничего не меняется. от 4.5 начинается распыление, но оно примерно на 30см от форсунки.
На холостых, когда в коллекторе 30-40kpa распыла просто нет, струя в 1-1.5мм толщиной. Ставлю старый паук, на днях в руках будет совершенно новый паук нового образца, проверю и его.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Паук какого производителя?
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Не смотрел, завтра гляну.  У них разве есть несколько производителей?
Оффлайн payalnik88
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 98"
Re:
« Ответ #18 : Сентября 01, 2016, 12:26:48 am »
Такая же фигня.
Поставил паук Дельфи. Расход сперва упал с 22 до 16 литров по городу. Через месяца четыре вырос до 25. Промывал Винсом. Потом обнаружил, что ссыт струей. Задумался.
Уже решил старый паук ставить..
Очень интересно как ссыт новый паук нового образца)))
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Добрался до нового паука, льет точно так же струей. Никакой разницы. У себя причину расхода похоже нашел, насос аиртекс умер за 8к км. Померил давляк 2.5-2.7. изначально был вне подозрений ибо новый.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Яж тебе говорил, нормально все с паучищей.  :afro:
До:
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Не надо ставить на машину китайское говно ;)
Оффлайн payalnik88
А сколько атм нужно новому пауку?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Столько же сколько и старому, но дерьмово ехать он может и на 2-х. В том-то его и прелесть.
До:
Оффлайн payalnik88
Разве?? Вроде меньше нужно..
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Ну как бы при условии замены, регулятор-то остается штатный... Так что столько же. Но может работать и на меньшем давлении.
В любом случае, больше - не меньше.  ;)
До:
Оффлайн payalnik88
Регулятор же на пауке. С ним и меняется.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Точняк, это у меня не как у людей, вынесен...
Мой косяк.
До:
Регулятор давления на новом пауке, идентичен старому рабочее давление 3.8-4.2 АТМ.
Вся прелесть нового паука, что он моется нормально и может работать на давление  2 АТМ, чтоб своим ходом добраться до места ремонта.
Оффлайн payalnik88
То есть если давление меньше - насос менять пора?
У меня 3.3...3.5атм вроде.
И в жару насос клинил пару раз. Выносной газель.
