Автор Тема: жидкие тормоза на Тахо  (Прочитано 20095 раз)
Оффлайн mercy771
Re: жидкие тормоза на Тахо
« Ответ #45 : Июль 20, 2016, 08:28:36 pm »
А в этом чтоль нет его?  :o
ну я лично его там не видел
« Ответ #46 : Июль 21, 2016, 09:05:17 am »
Проще найти блок АБС б/у рабочий и поставить вместо этого, кто-то в него шаловливыми ручонками полазил...
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #47 : Август 12, 2019, 06:24:41 pm »
Всем привет,
Не захотел создавать новую тему, т.к. проблема та же, что и у автора. Тормоза жидкие. Причем за последний месяц ситуация чуть ухудшилась. Т.е. до этого были просто так себе тормоза, а теперь педаль стала совсем ватной. Хочу уточнить с чего начать. Уровень жидкости в норме, но сама она какого то странного цвета.
1. Прокачка и замена тормозной жидкости.
2. Имеет ли смысл сразу заказывать рем. комплект ГТЦ? Полезен ли вообще этот рем. комплект с рок авто ACDELCO 18G1256
3. Если нет, то какие последующие шаги? Передние колодки менял по весне. К задним даже не приглядывался. На том же рок авто вижу CENTRIC KIT455D, но доставка у него просто адских денег стоит. Что из комплекта можно исключить (подозреваю, что сами барабаны).
Форум читаю уже пару часов, но последовательность действий так для себя и не сформировал. Буду благодарен за совет.
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
« Ответ #48 : Август 12, 2019, 06:59:04 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35620
Огромное благодарю!!!!!!
У нас для этого кнопочка есть. Привыкай и пользуйся,)
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #49 : Август 12, 2019, 11:29:41 pm »
Стоит приглядеться. Есть ли еще колодки, работает ли механизм автоподвода.
Да, а ножник живой?
GMC Yukon 93
« Ответ #50 : Август 13, 2019, 07:59:59 am »
Механизм подвода задних колодок работает и при нерабочем ручнике. На педаль тормоза надо нажать посильнее.
« Ответ #51 : Август 13, 2019, 08:16:20 am »
Всем привет,
1) Перебрать передние суппорты, восстановить хон на самих суппортах, где ходят цилиндры, заменить все резинки.
2) сделать ревизию тормозным дискам, если в продольных канавках, нещадно менять.
3) заменить тормозные шланги.
4) заменить ГТЦ на новый или заводского восстановления, в этот пихать ремкомплект смысла нет, геометрия ушла.
5) восстановить ножник и систму автоподвода задних колодок.
6) обезжирить или заменить задние накладки/колодки (тут как получится)
7) прокачать тормоза.
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #52 : Август 25, 2019, 10:22:51 am »
Спасибо за рекомендации. Только добрался до форума, решил все таки отписаться по пунктам.
1. Сделано
2. Сделано.
5. Работало.
Сильно лучше не стало. Заказал ГТЦ, поменяю и саму жижу ну и тормоза прокачаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2019, 05:19:28 am от g0gy »
« Ответ #53 : Август 26, 2019, 02:04:09 pm »
Рабочий ножник, не значит, что работает исправно система автоподвода колодок, закисает резьба на болтах, которые разводят колодки через шестерёнчатую гайку.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #54 : Август 26, 2019, 03:07:29 pm »
Всем привет,
вакуумник поменяй
Оффлайн злой на
  • зачОООтка: +6/-5
  • Tahoe 5,7
« Ответ #55 : Сентябрь 06, 2019, 07:49:46 am »
Задние колодки подведи.
Да...Русский Я и пусть на век запомнит враг,что лишь тогда встаю Я на колени когда целую Русский ФЛАГ.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #56 : Сентябрь 06, 2019, 03:32:06 pm »
выбрось вакуумник и поставь гидробуст от дузеля. Тормоза сразу и появятся
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #57 : Ноябрь 17, 2019, 05:19:52 am »
Продолжу описание своей эпопеи с тормозами. Поставили новый ГТЦ, в процессе прокачки выяснилось, что задние тормоза не работают от слова совсем. При этом ножник работает чётко. В связи с этим вопрос, достаточно ли будет купить новые колодки на барабаны или нужно еще что-то докупать для ревизии механизма автоподвода? Почитав форум сделал для себя вывод что проблема именно в нем. На ТО предположили что есть какой-то механизм аналогичный ВАЗовскому колдуну. Так ли это?
Спрашиваю потому что запчасти быстро не купишь, если уж лезть туда то нужно иметь все заранее.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #58 : Ноябрь 17, 2019, 08:19:21 am »
Если задние тормоза не работают - надо менять задние тормозные цилиндры,и прокачивать задний контур
Оффлайн yakobson
« Ответ #59 : Ноябрь 17, 2019, 09:09:32 am »
Нужен болт с шестеренчатой гайкой (храповиком) который разводит колодки. Он часто закисает, как писали выше.
По-моему Сергей Скориков продавал ремкоплекты для переборки автоподвода.
