Автор Тема: Перенос бака на Suburban k2500.  (Прочитано 5993 раз)
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« : Июль 07, 2016, 01:00:52 pm »
В общем, задумался я об изготовлении и установке вот такой вот хитрой штуки.
хотя скорее такую как в идео ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=fAj8QV4U8XA
Основная задача таскать на локальные соревнования корчей, ибо так значительно проще, чем таскать за собой лафету.
Ну так вот, решений много и они разные, но все они ставятся туда, где у субура бензобак, т.е. у того же тахоквадрата, бензобак стоит в другом месте сзади по центру рама свободна. Посему и возникает вопрос. Кто либо имел опыт перенесения бензобака? Пока кажется, тчо просто попытаюсь взять бак от тахо квадрата и приколхозить его ;)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Перенос бака на Suburban k2500.
« Ответ #1 : Июль 07, 2016, 03:06:07 pm »
У тебя Субур квадрат? 400 ый? Думаю что Таховский бак на раму это самый простой вариант и наверное единственный , в багажник бочку же не поставишь.
« Ответ #2 : Июль 07, 2016, 05:27:01 pm »
Загляни в ветку любителей газа, на субурах любят баллоны вместо штатного бака вешать, а бак в раму ставят от сильверадо (если не ошибаюсь).
Оффлайн MrAze
« Ответ #3 : Июль 08, 2016, 02:28:47 am »
ну вот я и думаю от птахи пока что ставить... у мну в раме газовый стоит ) а сзади бензиновый...
А так дада у мну к2500 1996 субур...
по гидравлике уже нашел все нужное... f350 эвакуатор почти купил )
Оффлайн Kaiser
« Ответ #4 : Август 01, 2016, 08:31:03 am »
насос гидравлики от чего работать будет?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #5 : Август 01, 2016, 09:06:48 am »
От Тахо бак в базу 2500 не становится.Я заморачивался себе поставить дополнительный бак.Лучше всего в раму(по водительскому борту) становится от Газели.Если есть бодик(не менее 5см.),то практически вровень с рамой.Минус в том,что нужно колхозить колбу с насосом ну или выносной ставить.Ещё при прокладывании заливной магистрали очень мешает поперечина рамы.Ещё так сяк влазит от Блейзера,тут плюс,что с насосом нет проблем,просто вместо родного поставить большей производительности.Как и что по Блейзеру,то Pferd себе хотел ставить,спросить можно у него.
« Последнее редактирование: Август 01, 2016, 09:08:34 am от фва »
« Ответ #6 : Август 01, 2016, 09:56:55 am »
это если совсем автономную систему колхозить, я так можно просто двумя трубками бак запаралелить и всё.
Оффлайн фва
« Ответ #7 : Август 01, 2016, 10:06:06 am »
Как?
« Ответ #8 : Август 01, 2016, 11:00:08 am »
Как?
Если коротко, то толстым шлангом в нижней точке, для топлива и потоньше в верхней, что бы не создавалась воздушная пробка.
Оффлайн фва
« Ответ #9 : Август 01, 2016, 12:11:51 pm »
То есть в основной(родной)бак вваривать патрубок в низу и такой же в доп.?Мне кажется правильней поставить заливную горловину на два бака.Просто в этом случае у тех у кого нет боди лифта возникнет трудность с шлангом к баку из-за поперечины.Нужно будет ставить тонкий шланг и соответственно аккуратно при заправке.С лифтом шланг проходит над поперечиной свободно.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #10 : Август 01, 2016, 12:28:19 pm »
У Субурбанов 2500 800 серии стоит два бака 100 под рамой с водительской стороны и 48 выше запаски, может с него схему взять.
« Ответ #11 : Август 01, 2016, 06:50:24 pm »
а не проще подкатную тележку на одну ось, которая на шар фаркопа цепляется, приобрести и не изобретать велосипед? ладно бы эвакуацией занимался - время/силы экономил, а для выездов пару раз в месяц - зачем? и да, по литве, напр, с такой не поедешь, только с лафетом
Оффлайн MrAze
« Ответ #12 : Август 12, 2016, 12:42:41 pm »
Тележка приносит много сложностей, пока на ней стоит не машина, тележка является прицепом, соотвественно вопросы оплаты и ограничений скоростныхх режимов.
Тележка является прицепом пока на ней стоит машина, как следствие много вопросов.
Тележка с поворотной платформой, тяжело идет по трассе и легко можно словить болтанку, тележка с жестким креплением сильно изнашивает и машину и сама.
По литве ехали на сильвераде с такой штукой не было никаких вопросов, ибо классифицруется как жесткая сцепка.
Все знаю.
Езжу много.
