Автор Тема: Глючит климат 840 тах  (Прочитано 7007 раз)
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« : Июня 27, 2016, 09:55:31 am »
Привет всем! Периодически дует горячим воздухом контур водителя на 840 тахе.
Датчик над головой вроде работает (вентилятор крутится). В какую сторону копать? Может кто сталкивался?
  • зачОООтка: +350/-6
Re: Глючит климат 840 тах
« Ответ #1 : Июня 27, 2016, 10:21:54 am »
актуатор заслонки горячий/холодный помер.
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #2 : Июня 27, 2016, 10:25:57 am »
Врятли он совсем помер? Иногда дует холодный и все ок. А иногда минут 5 подует холодным после включения и далее начинает жарить
Да и... я правильно понимаю, что привод заслонок находится за блоком управления климата?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2016, 10:28:52 am от QDesnik »
« Ответ #3 : Июня 27, 2016, 10:41:12 am »
в этом вся ..опа. Актуаторы стоят сбоку от заслонок. Добраться к некоторым - очень геморно. Приходится разбирать торпедо.
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #4 : Июня 27, 2016, 11:31:19 am »
Каким образом их проверить с меньшими потерями?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Июня 27, 2016, 11:48:45 am »
Tech 2 подключить,сделать тест
Tahoe 05
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #6 : Июня 27, 2016, 02:07:52 pm »
Прикольные наблюдения. Перезапуск авто помогает, но не надолго. Спустя какое-то время всеравно начинается сжигание водилы
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #7 : Июня 29, 2016, 11:58:56 am »
Приобрел актуатор печки, теперь самое интересное. Может у кого есть есть мануал по замене? Где он стоит я примерно представляю, хотелось бы знать сколько снимать/разбирать придется
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #8 : Июня 29, 2016, 10:33:24 pm »
Если это деталь под № 4,то их там два штука
верхний:
http://sparkys-answers.com/2011/03/2004-chevrolet-silverado-changing.html
нижний:
https://youtu.be/_Suo7gNvLTM
вроде как нижний на водительскую сторону
Tahoe 05
Оффлайн QDesnik
  • Глушитель
« Ответ #9 : Сентября 24, 2016, 04:29:33 pm »
Дошли руки поменять актуатор. Теперь горячий-холод переключается, но в отличии от пассажирской стороны воздух идет не особо горячий/холодный в крайних положениях. Есть на +32 пассажирская сторона  кипятком фигачит, то водительская просто теплым воздухом... Куда смотреть? Как править?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Сентября 24, 2016, 09:06:45 pm »
Tahoe 05
Оффлайн Maximonline
  • Полный привод
« Ответ #11 : Октября 03, 2016, 01:07:58 pm »
Я вот так вот победил:
https://www.drive2.ru/l/454980386548648773/ (Заслонка "лобовое-в лицо-в ноги")
https://www.drive2.ru/l/455541412356687662/ (Заслонка "температура водителя" и лечение регулятора оборотов печки)
С картинками.
Tahoe (GMT840) 2004 года. Чёрный.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1506832/
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #12 : Октября 04, 2016, 04:57:17 pm »
С картинками.
Подтверждаю, щелкал актуатор и печка дула в пассажира горячим воздухом, разобрал панель, снял актуатор, почистил, подогнул усики, и все пошло нормально... Правда потом ничего не обнулял, собрал - включил на экране показала 74F и все заработало..
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #13 : Декабря 01, 2016, 11:44:31 pm »
по ходу "тик-так" из под бардачка - это то же актуатор ?
« Ответ #14 : Декабря 02, 2016, 12:15:42 am »
угу, тот, что за температуру отвечает
