Автор Тема: Охота на кудябликов с применением пневматики.  (Прочитано 86428 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Если соберетесь, то я со своей "пневматикой" с вами, если не возражаете.  ::)
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Я пока на штурме остановился, который Акула указал, попробую, не дорого и все объяснили вроде.
прицел закал ,
можно мне его опробовать на своей ? пока тебе не передам ?  ::)
сходил отстрелял свою 512 разными пульками ,как учили ,там же в лесу встретил парнишку с ИЖ61 ,поболтали  :D
результаты показывать ?
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Не зря народ пишет про пульки.
На длинные выстрелы, только с упора, либо с сошек.
С рук на 50м да по монохрому, ну не знаю, не знаю...
Тогда можно и ППП/РСР пострелушки устроить.
Они не в пример потише 16/12 калибров
про пульки я понимаю ,буду пробовать
да ,интересно именно в реальных условиях ,т.е. с колена ,об дерево и т.д.
даёшь стрельбы
нас стрельба не сильно пугает
пс ,приходилось стрелять птичку чисто на 40м с ветром и из малознакомой винтовки
но был хороший прицел 3-9х и светлый и сработала интуиция ,я же знаю как пулька 4.5 летит ,дал поправку на ветер и высоту на расстояние ....ну и вероятно ещё удача  ::)
Попробуй СР 10,5
на большинстве из того, что ремонтировал, стрелял и настраивал хорошо летели
но обязательно мыть с фейри(или аналог) после покупки и просушить - очень грязные
ради интереса как то взвешивал разные пули на работе у химиков (весы с 4 знаками после . )
на 6.35 самые стабильные по весу (из серийно производимых)  JSB тяжелые
от 3 разных мастеров пульки литые тяжелые, только у одного была стабильность, а стоят они прилично и позиционируют их как раз таки как очень стабильные
в 5.5 тоже jsb
в 4.5 (из тяжелых) СР оказались самыми стабильными
шмели и корейцы имели очень большую разницу по весу
взвешивалось по 10 шт каждого вида
если найду записи то скан выложу
Почисти ствол - только не родным шомполом, его выкинь , купи пластиковый и балистол
и проверь фаску на выходе
На счет попробовать несколько разных пуль - не совсем понял, а как же освинцовка ствола? смысл не особо вижу кроме исключения уж совсем не летящих
а потом снова вычищать ствол
« Последнее редактирование: Май 25, 2016, 08:32:54 pm от ZAN »
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
прицел закал ,
конечно показывай
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
В реальных условиях, когда дальше 50 м. конечно если есть возможность найти дополнительный упор - сошки, ствол дерева.....
для дальней стрельбы нужен дальномер (хотя конечно есть методы расчета дистанций по милам прицела)
и конечно же на полигоне в спокойной обстановке и не торопясь простреливаются по мишеням все дистанции(какие нужны, например от 0 до 50, от 30 до 100 и т.д.) с шагом в 10 метров и делается табличка с поправками (потом запоминается)
Оффлайн Sewa
конечно показывай
щас
сначала на 20м попробовал пульки ,всё что было
на фотке.
стреля со стульчика об колени .
ничего вообще не понял.
далее пристроился к дереву ,ружьё пристроил на веточку через ладонь .
отсчитал 40м отстрелял Гамой по первому нижнему милу в правую
мил точно закрывал кружок мишеньки
в левую отстрелял Шмеля ,в мишень не попал ни разу
дострелял в левую Гамой по кресту ,крест не заслоняет мишеньку
потом удивился что на 40м не низит ,не трогая отстройку прицела отстрелял на 25м Гамой
ещё больше удивился
потом стрелял в крышку на 20м ,пробивает ,попадает ,хоть и не так как хотелось бы
понял что пульки летят по разному
понял что нужен упор и вкладка
понял что ложе у меня неудобное и УСМ надо ещё допиливать
понял что 6Х наверное мало
не понял почему куча на 40м не хуже чем на 25
не понял почему по кресту попадает и на 25 и на 40м
« Последнее редактирование: Май 25, 2016, 09:18:10 pm от Sewa »
Оффлайн Sewa
вот мышка в натуральную величину ,с 40м мышка осталась живой  ;D
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Тренироваться нужно именно на 40 метров, тогда мышка дохлой будет.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
дык как тренироваться то
1 мил закрывает полностью эту мышь
и я её удержать в прицеле не могу ,крест плавает у меня
на твоём Барсе кажется проще/лучше было ,я вроде на 150м в 10х10см легко попадал
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Сев, а ты усм доводил? срыв резкий на легком ружье. это тоже разброс!Еще на ппс Собственный вес  очень важен, усиленная пружина и тяжелый поршень, колбасят ружье в момент прохождения пульки по стволу. Вот собственно и основные направления тюнинга! увеличиваешь мощ- увеличивай вес!
« Последнее редактирование: Май 26, 2016, 12:40:35 am от vlad74 »
Оффлайн Sewa
даУСМ у меня пиленный ,как со штатным стрелять я не понимаю теперь,
но понял ,что ещё допилить надо чутка
я выводы свои озвучивал
ГП у меня по бумажке 120Атм ,установил штоком в поршень ,
выстрел вполне комфортный
(могу сравнить только с Хатсаном 125)
ещё вопрос : торец дульного среза сильно влияет ?
у меня вместо торца с маленькой фаской просто раструб какой то от нарезов почти до наружки ,так было с завода
может ствол торцануть ?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
говорят что влияет, и фаска там должна вроди быть, главное ровная ленточка фаски, у меня на хадсане так и было и я не заморачивался. В моем случае очень ощутимо повлияло утяжеление приклада, я приклад просверлил, о засыпал туда дробь заправляя герметиком санитарным, потом снова дробь, и герметик.... пока пустота не кончилась ( пластик),забавный метод ,да? стало очень тяжелым! но куча собралась сразу! А то я уже собирался с ружбайкой поступить, ну как Реверс обычно ;D
Оффлайн Sewa
Реверс знает как надо .... ;D ;D ;D
а как я утяжелю своё полено ?
дырок насверлить ,дроби напихать ?
с балансом у меня не так плохо ,перед спусковой скобой ,
а вес с ОП 3.0кг
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Сделай упор на подобии
Делается элементарно и набить можно рисом дешевым
повтор по милам должен быть - пуля летит по спирали
вот это и надо тренировать, что бы держать так что бы минимально плавал
6 кратника до 50 м вполне достаточно
чем больше кратность тем больше плавать будет по началу
Оффлайн Sewa
т .е опять "возвращаемся" к академическим условиям -закрытое помещение ,упор ,тщательное выцеливание апристрелянной дистанции.....
и как я понимаю громкие заявления "я попаду в монетку 1руб на 100м" в реальных условиях-звиздёшь и не более того  ;)
баллистику пули я примерно понимаю
много инфы есть
про "летит по спирали" мне не понятно ,
выскажу предположение ,возможно глупое ,что если попадает по кресту на 25 и 40м ,то на 25м пуля идёт ещё по восходящей траектории а на 40м она уже падает ,на 50-60м она будет падать ещё сильнее .
если это так ,то я проверю постреляв по мишенькам через каждые 5м ,будет понятно что и как ,
если это так ,тот мой ружбай достаточно неплох и менять его пока нет смысла
есть смысл ,как вы говорите -научиться стрелять
спасибо  :afro:
пс ,по прицелу по ссылке и интерент магазин -обычный обман/развод
сказали нет в наличии (хотя на сайте висит с ценой) и тут же предложили другой с ценой на выходе 6500руб ,согласитесь изначальные 2900р выглядят интереснее 6.5 тыс  ;) ;D
