Под клапанными крышками "липкий гуталин" есть?
Ты имеешь ввиду под крышками которые под коромыслом на пружине лежат? Я не снимал их, не смотрел.
Ткни на картинке, о чем речь...
А фото где? Промытого сие чудо?
Юра, вот как раз и спрашиваю про двигатель, промыть его таким образом или не стоит.Хотя наверное можно, стечет потом все в поддон, солью. Если о компенсаторах, то ради тебя разберу промытый и сфотаю
Обнаружилось пару косяков...Не запомнил, а точнее не знал что каждый толкатель и компенсатор должны быть потом установлены на свои места. По цилиндрам то я все распаковал, а вот по местам нет, на толкателях есть метки, одна меньше, другая крупнее, а вот какой на каком клапане стоял я не запомнил...((((( Хотя на вид там все одинаковое, может правда длина разная, а компенсаторы как близнецы.И ещё вопрос: при разборе компенсаторов, верхняя тарелка на обратной стороне имеет продольную выпуклость. На сколько я заметил, эта выпуклость расположена перпендикулярно шлицам самого корпуса компенсатора. Или это не принципиально?
