Автор Тема: фары для елабуги 2.2L  (Прочитано 6795 раз)
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« : Апреля 26, 2016, 12:18:49 pm »
Решил поделиться своим решением замены оптики на елабуге. Менять пришлось,так как разбили на трассе родную и потерялся поворотник. Можно было бы конечно поискать от блейзера,но это долго и дорого.К тому же машина была куплена с разбитым бампером,его тоже пришлось заменить.В общем бампер с расширителями арок был взят от патриота,фары от сузуки вагон R солио. Плюс болгарка и немного времени.Реснички на капоте можно подварить металлом до ровного капота или закрыть отбойником от волги. Да за бампером установлена электро-лебедка на платформу между буксировочными крюками.Единственное что пока не найдено,это подходящая решетка радиатора.Весь бюджет 7000т.р
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: фары для елабуги 2.2L
« Ответ #1 : Апреля 26, 2016, 01:12:37 pm »
Не праворульная? Фотки бы почётче :)
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Апреля 26, 2016, 01:56:01 pm »
Cузуки солио-это та же,что и шевроле MW.Я брал с леворульной.Так удобней их отрегулировать.Сначала из строительных подвесов от профиля сделал временные кронштейны(главное,что бы гнулись),установил фары,после поехал на стенд,там отрегулировали.В дальнейшем по этим кронштейнам были сделаны уже основные.Если заметили фары линзованые.Тут главное установить фары,а дальше можно подбирать и бампер и решетку на свой вкус.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #3 : Апреля 26, 2016, 04:01:27 pm »
Очень интересно,нельзя ли сделать фото почётче .Молодец.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #4 : Апреля 26, 2016, 04:13:07 pm »
фотал в туман? а то ни чего не понятно  :-\
Оффлайн константин кбр
« Ответ #5 : Апреля 26, 2016, 09:07:22 pm »
Вариант думаю интересен многим, фото желательно качественные и поподробней. Вы такую работу проделалия думаю стоит качественно сфотографировать.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Апреля 27, 2016, 02:53:26 am »
Фото постараюсь сделать.Эти были сделаны на телефон.Что касается установки фар,то выше я уже описал как они ставятся.Немного добавлю о том,что делать после установки,если будете использовать бампер и расширители от патриота.Всю начинку старых фар вместе с крепежами снимаем.Под заднюю  часть новой фары выпиливаем окошко в телевизоре,придется подпилить и в месте соединения крыла и телевизора,а также изгиб телевизора под капотом.Теперь дальше:
1.Поставили фары.(фара идеально встает по изгибу крыла)
2.Над фарой останется зазор,при закрытом капоте(этот зазор либо закрываете отбойником,либо вырезаете из метала реснички и привариваете к капоту до ровного)
3.В месте соприкосновения крыла и новой фары,фара будет выступать к земле на 1 см.А дальше уже самому вам придется решать как подгонять бампер и расширители.Варианта два.
Первый:Загоняете бампер под фару(в этом случае понадобится фен и болгарка)но старая решетка радиатора уже использоваться не может(она короткая и узкая)
Второй:Подрезаете бампер болгаркой в местах установки фар и как бы одеваете на фары,при этом низ фары будет закрыт на этот 1 см.А вообще я уже писал,вариантов много.Главное что эти фары хорошо светят,они двухэтажные,в дальнейшем купил новую и воткнул .
« Ответ #7 : Апреля 27, 2016, 07:39:32 am »
А старые случаем в гараже не завалялись?
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Апреля 27, 2016, 10:38:48 am »
Я уже писал выше,поворотник потерян,фара разбита,вторая фара и поворотник в очень плачевном состоянии,все потрескалось от времени.Кстати заднии в таком же хреновом состоянии,надо что-то думать,может быть будет шнива.
« Ответ #9 : Апреля 27, 2016, 11:00:58 am »
Я имел в виду старые фары от сузуки.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн karph
« Ответ #10 : Апреля 27, 2016, 12:25:46 pm »
Интересный вид получился, своеобразная двухэтажная морда, по канону :)
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #11 : Апреля 29, 2016, 07:32:03 am »
Сделал фото еще раз,лучше уже не будет.В общем вот:
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #12 : Апреля 29, 2016, 07:51:54 am »
:o :-X
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 07:53:53 am от Сеpгей »
« Ответ #13 : Апреля 29, 2016, 12:32:35 pm »
По мойму ну очень колхозно. ИМХО.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #14 : Апреля 29, 2016, 01:20:28 pm »
Не все еще доделано.Но не это главное.Главное хороший головной свет,практично и машина немного помолодела.
