Автор Тема: Угол опережения-нужен совет знающих... Тахо 410 1995г  (Прочитано 13000 раз)
Оффлайн Cherokee
Всем дорого дня!
Подскажите, кто в теме, на Тахо 410 1995г. ТБИ угол по шильдику должен быть "0".
А сама гребёнка на шкиве имеет 3 зубца и большой вырез справа (тот самый,я так разумею, "0")
Вот те три зубца-это опережение зажигания? Если да-то на сколько каждый? 5, 10, 15 градусов?
У, если это опережение, получается выставить по-позднее чем "0" не получится?
У меня детонация при движении на постоянной скорости на 2000об.мин.,пока не утопишь педаль.По стробу-на отключённой коррекции кажет 0,при подключении коррекции уводит метку влево (по ходу вращения) ориентировочно ещё на 3-4 зубца,если бы таковые были...Это ж какое опережение получается?Или так должно быть?
Если с подключённой коррекцией дёрнуть тросик газа(обороты вверх)-метка на долю сек.падает до примерно первого зубца,а далее-на своё место,туда где примерно плюс3-4 зубца то есть...
Помогите советом!... :-X
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 06:01:42 pm от Акула »
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Re: Угол опережения-нужен совет знающих...
« Ответ #1 : Март 31, 2016, 12:15:06 pm »
У тебя ГБО стояло/стоит?
возможно угол опережения задрали. чтоб на газу нормально ехало.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #2 : Март 31, 2016, 12:36:06 pm »
нет,газами не страдал...В смысле не было газа...
« Ответ #3 : Март 31, 2016, 12:38:03 pm »
Ну автомобиль-то у тебя не с новья же живёт...
Нужно сканером поглядеть, какой угол показывает и работает или нет, ДД.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #4 : Март 31, 2016, 12:45:32 pm »
датчик детонации сомтрели сканером,он работает.Мне поставили датчик вместо родного в 3.9кОм на 100 кОм,зашунтировав его сопротивлением 3,6кОм.Чек не горит,до установки шунта горел.Может надо АКБ отсоединить на минут10,чтобы ошибки потереть,те что в памяти...вдруг они корректировки помнят...?
« Ответ #5 : Март 31, 2016, 12:50:29 pm »
Я думаю, просто датчик не даёт никаких данных, поэтому зажигание и задирает.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #6 : Март 31, 2016, 01:22:48 pm »
а вот если по датчику на заведённом моторе постучать легонько-по стробу я увижу гуляние метки?.. :-\
« Ответ #7 : Март 31, 2016, 01:28:53 pm »
если его импульс увидит ЭБУ, то да...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #8 : Март 31, 2016, 01:31:47 pm »
до установки шунта, с датчиком в 100кОм, импульс проходил (по сканеру в Шеви+ смотрели)
Не думаю что шунт изменил картину, тем более что ошибка после шунтирования погасла...но надо проверить ещё раз,постучав...главное чтобы по метке видно было,а то сканер понадобится...
А вот ошибка -то погасла-а скинуть клемму с АКБ стоит или бессмысленно?
« Ответ #9 : Март 31, 2016, 01:40:37 pm »
Если ошибка погасла, значит ЭБУ вышел из режима аварийной программы.
Дело в том, что шунт решает проблему сопротивления датчика, которое видит ЭБУ, сила импульса с шунтом снижается, по этому ЭБУ ждёт от датчика импульса, а их нет, или они слабые, находятся в пределах погрешности и не могут влиять на угол опережения.
шунт хорошо помогает, когда на родном датчике он лопается внутри корпуса, там пьезоэлемент рассчитан, на это шунтирующее сопротивление, здесь же датчик дополнительно загасили шунтом.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #10 : Март 31, 2016, 01:42:13 pm »
...и какова всё-же цена метки(деления) по шкале? 5град.?
Оффлайн Cherokee
« Ответ #11 : Март 31, 2016, 01:45:07 pm »
то есть вероятно не хватает сигнала от датчика...может быть,он ведь пассивный...Но с другой стороны-если на постукивание отреагирует метка-значит сигнал поступает?
Вопрос меня вот какой терзает ещё- метка при включённой цепи коррекции должна быть в пределах шкалы регулировки,или уползает влево?...как в норме у всех с этим делом?
« Ответ #12 : Март 31, 2016, 01:50:04 pm »
метки нужны для выставления зажигания при отключенной коррекции...
постукивание возможно и вызовет сильный импульс, только ДВС такие импульсы будет выдавать уже присмерти, там силы удара гораздо меньше, чем при постукивании по датчику, а старый датчик у тебя от чего умер? они чаще всего дохнут от того, что шунт рассыпается, достаточно мёртвый датчик зашунтировать и он снова работает.
« Последнее редактирование: Март 31, 2016, 01:54:04 pm от Zubilo »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #13 : Март 31, 2016, 01:58:11 pm »
старый датчик сопротивление показывает 3,9кОм, но у него центральный контакт болтается,его собаки повредили,дёрнув за провода.Провод вырвали, а у датчика болтается контакт.Хотя в Шеви+ когда его заменили - подключили его к проводке и постукиванием пришли к выводу,что он рабочий...мож.его подкинуть взад и проверить...
...Я правильно понял,что метка при подключённой коррекции не находится в зоне шкалы и это так должно быть? Или я не прав?!... :-\
« Ответ #14 : Март 31, 2016, 02:00:07 pm »
да, на ХХ с подключенной коррекцией, угол опережения ~20-25 градусов.
