Автор Тема: Подскажите где найти реле  (Прочитано 8866 раз)
Оффлайн DDT
« : Март 01, 2016, 06:04:44 pm »
blazer 2.2 елабуга.
Подскажите пожалуйста где найти реле вентилятора печки (то что включается на 4й скорости)?
(не работает 4я скорость вентилятора - остальное работает)
по форуму почитал- так и не понятно где оно определенно.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Подскажите где найти реле
« Ответ #1 : Март 01, 2016, 06:37:15 pm »
blazer 2.2 елабуга.
тебе надо не реле искать а сам включатель скоростей 8)
Онлайн Геныч Юрич
« Ответ #2 : Март 01, 2016, 11:31:44 pm »
или выключатель или блок резисторов. Стоит в кожухе моторчика (под капотом)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Март 02, 2016, 08:09:26 am »
Реле на водительском крыле. Если там все нормально, то смотри как Геныч написал, предохранители в блоке резисторов или саму крутилку
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #4 : Март 02, 2016, 08:28:11 am »
мужики у моего те же симптомы были, заменил и всё  :afro:
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Март 02, 2016, 08:42:01 am »
Серег, ты про крутилку? Её можно проверить тестером или лампочкой-контролькой. Ну чтоб сначала понять что нужно покупать :) Я вообще пару дней отьездил с перемычкой вместо крутилки :D
Оффлайн DDT
« Ответ #6 : Март 02, 2016, 10:59:32 am »
у меня работают все три скорости, печка греет, но 4я не включается.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #7 : Март 02, 2016, 11:01:27 am »
мотор вытащил, помазал, крутится прекрасно, тихо.внутри кожуха залез рукой почти по локоть там ничего не нащупал.
предохранитель проверял давно уже, не помню точно, но вроде он в порядке-посмотрю еще раз навсякий.
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 11:03:14 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #8 : Март 02, 2016, 10:25:11 pm »
А зачем ты всё это делал?
Онлайн Геныч Юрич
« Ответ #9 : Март 02, 2016, 10:33:07 pm »
мотор тут не при чем. он либо крутится либо нет. Начни с крутилки режимов печки, затем переходи к блоку резисторов.
« Ответ #10 : Март 02, 2016, 10:54:22 pm »
Резисторы в 4-ой скорости не участвуют. Только предохранитель (отдельный), выключатель и реле.
Оффлайн DDT
« Ответ #11 : Март 03, 2016, 10:07:17 am »
абсолютно точно именно так по схеме.
вытаскивал мотор потому что трещал нещщадно, решил обслужить для порядка, грязь и пыль вытащить.
буду смотреть предохранитель тогда и тп
а реле на водительском как его опознать там еще несколько есть?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Март 03, 2016, 10:15:45 am »
Года 2-3 назад кто-то выкладывал фотоотчёт, попробуй поискать по "...реле отопителя"
Оффлайн dimon69
Оффлайн DDT
Елабуга 1997 г 2.2
