Автор Тема: Схема ДТП  (Прочитано 17017 раз)
Re: Схема ДТП
« Ответ #30 : Февраль 24, 2016, 02:55:52 pm »
Если травма, сотрясение зафиксирована, т
Зафиксировано.
По информации, пришедшей в ГАИ из травмпункта, дело переквалифицировано из "без потерпевших" в "с потерпевшими".
Жалоба написана и передана. Пока она на другом компьютере, как доберусь - перешлю
Re: Схема ДТП
« Ответ #31 : Февраль 24, 2016, 03:00:32 pm »
А госпитализация потерпевшего имеется?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Схема ДТП
« Ответ #32 : Февраль 24, 2016, 03:04:46 pm »
...тогда можно отменить схему ДТП со всеми вытекающими....
Как бы это сказать помягче: не следует озвучивать столь беспочвенные утверждения...
почему, все пройдено и очень шоколадно :afro:
Re: Схема ДТП
« Ответ #33 : Февраль 24, 2016, 07:36:01 pm »
Госпитализации не было. Больничный есть.
Re: Схема ДТП
« Ответ #34 : Февраль 25, 2016, 07:56:13 am »
почему
Отменить можно, разве что, переход на летнее время...
Любая страничка в административном материале, в частности, по ДТП - процессуальный документ и отмене не подлежит. Возможно внесение изменений, дополнений (причём, оформленных процессуально).
Применительно к административному правонарушению - возможна отмена постановления.
Re: Схема ДТП
« Ответ #35 : Февраль 25, 2016, 08:34:18 am »
...дело переквалифицировано из "без потерпевших" в "с потерпевшими"
Теперь, "по канонам жанра", должно произойти переоформление административного материала из "мелкого ДТП" в "ДТП с пострадавшими". В числе прочего - выезд на место инспектора по оформлению ДТП с пострадавшими (в идеале - совместно с инспектором "административной практики", которому поручено проведение мероприятий по дознанию или, точнее сказать, по "административному расследованию" данного сообщения медицинского учреждения о получении травм при ДТП).
Непосредственно на месте должен быть проведён весь комплекс мероприятий по оформлению происшествия: осмотр места и фиксация в протоколе обстановки непосредственно на проезжей части и на прилегающей территории. Во всех данных мероприятиях участие понятых обязательно.
Именно в момент проведения этого, так сказать, переоформления можно и нужно сделать  заявления (для этого в протоколе имеется соответствующий раздел для внесения поступивших от участников осмотра заявлениях) о направлении движении каждого ТС перед столкновением (не забыть о выезде из местного проезда) и указать точное место первичного контакта....
По идее - "привязка" должна производиться к тому же объекту, что при первичном осмотре: проекции плоскости здания, угол которого помечен "кирпичной кладкой". Но многое зависит от конкретной дорожной обстановки в месте ДТП
P.S. Не стоит рассчитывать "драконовские" меры наказания "на выходе" административного расследования: как показывает практика, стороны (с учётом потраченных сил и эмоций и с учётом, что в данном случае телесные повреждения, скорее всего, никак не будут квалифицированы - для квалификации требуется проведение СМЭ, которая из-за очередей, может занять более двух месяцев) со временем несколько умеряют пыл и приходят к некому компромиссу. Правда, в данном случае со второй стороны задействован, как я понял, рейсовый автобус из числа подвижного состава "Мосгортранса", а у них учёт аварийности поставлен, по крайней мере - до сего момента, более-менее строго...
Правда, ради ухода от негативного показателя (если "чаша правосудия" будет "склоняться" не в пользу второй стороны, БДэшники могут пойти и на компромисс...
P.S.II. Извиняюсь "за много букв"...
Re: Схема ДТП
« Ответ #36 : Февраль 25, 2016, 10:28:40 am »
Зато это целая инструкция.
PS заслуженный плюс.
  • белый пароход
Re: Схема ДТП
« Ответ #37 : Февраль 25, 2016, 11:40:30 am »
Согласен, неправильно выразилс
почему
Согласен, неправ
почему
Согласен, неправильно выразился. А этого как раз и надо судя по схеме составленной "пьяными" Гайцами
Re: Схема ДТП
« Ответ #38 : Февраль 25, 2016, 01:25:17 pm »
"Коль пошла такая пьянка..."
Ещё пара-другая моментов.
При переоформлении от участников ДТП и очевидцев (кстати, очевидцев вполне можно заявить и на этом этапе дела - об этом чуть ниже) отбираются объяснения. Причём, не те куцые (типа "Ехал-наехал"), что получил первоначальный инспектор при "рисовании" ДТП (готов биться об заклад, что писал каждый из водителей сам после беглого "инструктажа" инспектора, а что может написать человек в состоянии стресса после ДТП, да ещё и после удара - думаю каждый нормальный человек может себе представить), а подробные. Причём, задавать вопросы и записывать ответы будет непосредственно должностное лицо, ведущее административное расследование (общее представление о том, как этот процесс происходит, в наш век криминально-милицейских сериалов, думаю, имеет практически каждый).
Об очевидцах (свидетелях).
В ходе административного расследования вполне можно заявить о наличии очевидцев (свидетелей) произошедшего. "Появиться" они могут откуда угодно: от "сами пришли" до "откликнулись на объявление в газете и И-нете". Достоверность их показаний будет (по крайней мере - должен) скрупулёзно оценивать всё тот же "дознаватель", так что вопрос, привлекать ли "левых" свидетелей - каждый решает сам. главное, чтобы не получилось так, что очевидец говорит я в момент столкновения проезжал мимо на личном автомобиле, потом окажется, что по базе данных "ТРАФИК" автомобиль "очевидца" в момент столкновения проезжал совсем в другом месте (это всего лишь гипотетический пример, для размышления).
И ещё...
Не лишним будет знать содержание п.2 статьи 25.2 КоАП РФ, где говорится:
"Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами...".
"Знакомиться" - это, помимо просто "прочитать", возможность делать копии (чтобы в спокойной обстановке, так сказать, оценить ситуацию или для предупреждения фальсификации. Только следует помнить, что никто из должностных лиц не обязан делать копии, это "головная боль" участников процесса (хотя, при наличии современных гаджетов "боль" не слишком головная...).
И, кстати, это касается не только ситуаций с ДТП...
