Автор Тема: P0453 и пляшущая стрелка указателя уровня топлива. gmt800 lm7 5.3  (Прочитано 11619 раз)
Оффлайн Razborkin
  • зачОООтка: +5/-0
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
У меня была проблема в датчике уровня, а точнее в его реостате - дефект на фото. Ремонтировал так - просто открутил два самореза и перевернул пластину со спиралью, в итоге дефект сместился в зону "полного бака" (а полный бак - это редкость, так что этим можно пренебречь) и + ползунок датчика начал ползать по "новому" пути по спирали т.е. практически новый датчик.
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн Евгений Юрьевич
То есть он теперь работает? Или по спирали ползает? Короче снова бак снимать надо.
Оффлайн Razborkin
  • зачОООтка: +5/-0
    • www.razborkin.com
Работает нормально
Оффлайн Vladimir51
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 у951рт47
Всем доброго дня!!! Дабы не плодить темы,отпишусь тут.
Проблема в ошибке P0453.
В августе на сервисе меняли топливный насос (всю колбу). После этого, регулярно выскакивает ошибка р0453.
Сбрасываю её через мультитроник... Хватает на пару часов и опять она (ошибка) говорит мне здрасьте. До замены насоса,сей проблемы не было.
Если подскажете куда лезть и что смотреть,буду очень благодарен.
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 03:06:58 pm от Vladimir51 »
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Та же беда. На днях поменял бензонасос, в сборе. Стала появляться P0453. Хорошо, что заодно со сменой вырезал дырку в полу, теперь доступнее стал насос. При случае попытаюсь заменить датчик давления на датчик со старого насоса, может, дело в этом. И промерю тестером оба.
Одного тестера не достаточно.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Лезь к баку, разъёмы, трубки проверяй. В лайтовом варианте или разъём недощёлкнули или трубку забыли одеть. Могли контакты загнуть, могли трещину на трубке проморгать. Могли......................
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 11:23:46 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Vladimir51
Понял,буду смотреть.
Если я все правильно понимаю,то к насосу и трубкам,можно добраться только сняв бак?
Оффлайн Р220
  • санитарка
Там датчик аналоговый. Могу предположить, что пьезо.
А вообще, причина, скорее всего, одно из двух: или в разъёме контакт, или бензонасос сел негерметично.
Да. Если до тебя лючок не сделали под сиденьем.
