Автор Тема: Управление заслонками печки.  (Прочитано 15033 раз)
Оффлайн Darkvoron
« : Январь 14, 2016, 06:45:21 pm »
Привет соклане! Прблемма странная обнаружилась на моем Юконе. Холодно !!
1 Дует слабо , гудит сильно (прочитал всю ветку кое что понял буду разбираться)
2 Дует прохладным и только не на максимальной температуре, на максималке только холодным.
3 Кудато делся а потом снова появился антифриз
4 Самое главное Дует не туда. А именно при положении вперед (крайнее левое) дует на стекло и сильно дует. При положении на стекло ( крайнее правое) дует только вперед и очень слабо.
5 От задней печки добился тепленького на средней скорости и 26 градусах и только с потолка в крайнем правом положении.
Буду вскрывать искать и чистить фильтр и испаритель (хотябы смотреть).
Смотреть мотор.
Главный вопрос как выставить заслонки?
И если это только сервис Направте к спу который ЗНАЕТ а не будет гадать и разводить  . Спасибо!
Grand Monster Crocodile GMC YUKON XL 2000г.в. 1500 5,3 v8. 3gkfk16t5yg140195
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Управление заслонками печки.
« Ответ #1 : Январь 14, 2016, 06:49:56 pm »
у моего тахи всё очень похоже?жду описание найденного и производства работ по ликвидации.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #2 : Январь 14, 2016, 07:07:50 pm »
Фильтр в ногах пассажира. Выставлять заслонки не надо. Управление крутилками или кнопками?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Январь 14, 2016, 07:20:56 pm »
А что нужно в таком случае?
« Ответ #4 : Январь 14, 2016, 07:26:36 pm »
) чинить
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #5 : Январь 15, 2016, 10:53:46 am »
Чинить это хорошо! Знаете как? Если ДА то где? и скока денег?
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #6 : Январь 15, 2016, 10:55:13 am »
В субботу подъеду. К кому обратится?
Оффлайн Darkvoron
« Ответ #7 : Январь 15, 2016, 11:01:36 am »
МАшина в подписи. Все как на ТАХЕ три крутилки , четыре кнопки. По идее вы должны знать???
« Ответ #8 : Январь 15, 2016, 11:11:17 am »
Подъехать лучше воскресенье (после15) понедельник ,или оставить.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #9 : Январь 15, 2016, 11:21:11 am »
Ну расскажите чо чинить-то? Крутилки или механизм управления заслонками?
У меня не реагирует на крутилку положения обдува, но чото там пытается шевелиться в торпеде, но не могет.
До:
« Ответ #10 : Январь 15, 2016, 11:27:40 am »
Неси крутилки к паяльникам (диод выгарает) Потом смотри(приезжай))
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #11 : Январь 15, 2016, 11:44:30 am »
Спасибо. А у Вас паяльник есть же? Или может крутилки найдутся?
До:
« Ответ #12 : Январь 15, 2016, 12:13:28 pm »
У нас паяльника нет
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #13 : Январь 15, 2016, 12:19:19 pm »
Ну блин...Купите, чо. Нидораха же )))  ;D
Ладно, я понял. Спасибо!
До:
« Ответ #14 : Январь 15, 2016, 12:21:45 pm »
Хороший паяльник-дораха и редко нужен.
