Автор Тема: ЛЕГКИЙ БОДИК на 6 см. на ТАХО 410 КОРОТЫШ  (Прочитано 5877 раз)
Оффлайн денис 79
  • зачОООтка: +5/-0
Всем привет вот и я решил внести лепту про бодилифт небольшой.
Сегодня закончил легкий бодик, поднял тахыч на 6см. А начал все с замен подушек кузова, полазил почитал и сделал выводы, купил 10 зиловских подушек верхних и 10 втулок реактивных тяг от урала, заказал 8 болтов длиной 16 см где 6 см резьба и 2 болта длинной по 19 где 9 см резьба, также выточил 20 шайб D100 , толщиной 5мм, из водопроводной полдюймовой трубы нарезал 10 втулок длинной 6см, и каждую втулку приварил к шайбе, потом приваренную втулку с шайбой фрезернули чтобы лучше заходила в зиловскую подушку, а перед этим в зиловской подушке просверлили пластину 26 сверлом т.к где приварена втулка и после фрезеровки немного шире, 2 подушки куда идут длинные болты тоже фрезернули чутка т.к они ставяться над задними колесами, а там свое посадочное место и зиловская туда не входит, но после фрезеровки встала как родная.
Купил капролон D90 его мне тоже нарезали по 5см и просверлили отверстия для болта,
Вставил зиловскую подушку где стояла родная, предварительно вставив в него шайбу с приваренной втулкой,
потом сверху на не положил капролоновую шайбу, а сверху капролона положил шайбу D100, а снизу приложил ураловский пыльник и родную шайбу и вставил болт с усиленной шайбой и все это стянул вот такой получился пирог, Кстати ураловские пыльники один в один таховские только без пластикового кольца сверху, получилось вроде не плохо, даже очень хорошо, ни че удлинять не надо, у коробки трос переключения длинный, у раздатки тяга тоже и ход тяги большой, только трос ручника натянулся, но это поправимо, и нижний кожух вентилятора надо переделать а так все просто класс, затраты минимальны,
Подушки зил 1300р.,
Шайбы 20 шт 300р.,
Болты 10 шт 1000р.,
Ураловские 10 шт 350р.,
Труба водопр 1м 100р.,
Трубу нарезать и фрезернуть 150р.,
Приварить и фрезернуть, расверлить подушки 400р.,
Усиленные шайбы 10шт 200 р.,
Капролон 0.5м 700р.,
Работа все поставить 4000 р.,
Итог 8500р.за все. Эфект такой же как от родных зачем платить больше.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2016, 12:19:31 am от денис 79 »
Оффлайн денис 79
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1 : Январь 09, 2016, 12:12:34 am »
В
« Последнее редактирование: Январь 10, 2016, 02:49:04 pm от денис 79 »
