Автор Тема: Поговорим про блокировку гов лок (Gov-Lock)  (Прочитано 14218 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: По блокировке гов- лок
« Ответ #15 : Декабря 11, 2016, 10:58:35 pm »
А чем АВД вредит гавлоку?
Вы разве не знаете как работает гоу-лок и почему шестереннка с гувернёром изнашивается? ;)
« Ответ #16 : Декабря 11, 2016, 11:02:03 pm »
Как работает знаю, но связать не могу.
Оффлайн DJAp
« Ответ #17 : Декабря 12, 2016, 12:41:27 pm »
причем здесь авд, если оно на блокировку никак не влияет. полный привод сам по себе, а блокировка отдельно
я всегда думал что она умирает от того что наваливаешь резко по снежку/грязьке. там одно колеса крутится, второе стоит типа. а когда блока срабатывает, такой удар неприятный и колеса вырванивают скорость вращения. вот вроде этот удар и изнашивает блоку
поправьте, если не так
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #18 : Декабря 12, 2016, 01:13:11 pm »
Разумеется все так но есть на мой взгляд одно но. Боюсь ошибиться но перераспределение момента на тахе 40 к 60. Выезжая с авд на скользкую дорогу (снег грязь) машин подключает передний мост. Машин вроде едет прямо но из за разницы момента на всех колесах, задний дифф и получает тот самый удар. В поворотах это происходит чаще. Имхо. Поправьте мои заблуждения
Оффлайн ROMik
« Ответ #19 : Декабря 12, 2016, 01:24:24 pm »
замена гавлока без принудительного включения приведет к езде "прямо" в поворотах-)...топики по заменам были на форуме покопайтесь. Штатный итон, если честно, слабоват для такой массы. Звезда там велосипедная стоит, толк от него есть конечно, но кажется мне на разок. Т.е. после каждого выползания из говна надо крышку заднего моста на предмет стружки проверять...
Оффлайн DJAp
« Ответ #20 : Декабря 12, 2016, 01:25:34 pm »
50х50 даже в режиме авто 4вд, тем более в 4х и 4л.
подключается при пробуксовке задних, причем как в поворотах, так и на прямой, поэтому в повороте с этим режимом надо аккуратнее, одинаковая скорость вращения колес не будет давать повернуть
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
« Ответ #21 : Декабря 12, 2016, 01:27:07 pm »
а еще, по поводу блокировок. есть блока от хаммера, электрическая, есть выбор среди пневматических и механических
еще есть детроит-локер, он постоянно включен, выключается в повороте, как по мне оптимальный вариант
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #22 : Декабря 12, 2016, 01:27:15 pm »
Заблуждения...
Блокировка страдает, только от самой блокировки при разнице скорости вращения колёс.
Чтоб продлить её жизнь, нужно регулярное обслуживание и правильное надавливание на гашетку.
Видим, что скользко, колёса на разных покрытиях с разным сцеплением - включили полный, тронулись выключили, или плавное трогание
Гавлок работает в следующем диапазоне скоростей: включается после 20 км/час и выключается после 56 км/ч, такова его особенность работы.
Оффлайн DJAp
« Ответ #23 : Декабря 12, 2016, 01:38:14 pm »
Вот тут есть хорошая статья по блокировке, правда на английском http://www.autoevolution.com/news/a-simple-guide-to-the-g80-locking-differential-94874.html#agal_0
смысл в том что включается она при разницы вращения колес в 150 оборотов в минуту
в конце видео как это все работает
но включается она вроде на скорости от 0, если достигнута та самая разница, а выключается на 20 миль в час, что около 33 км/ч
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #24 : Декабря 12, 2016, 01:44:36 pm »
О включении головы раньше чем авд 4хи 4ло здесь не было речи. За разъяснения спасибо :afro:
Оффлайн SShark
« Ответ #25 : Декабря 12, 2016, 02:39:21 pm »
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн SShark
Re: Поговорим про блокировку гов лок (Gov-Lock)
« Ответ #26 : Декабря 12, 2016, 04:41:22 pm »
Цену можно на  summitracing посмотреть.
Я тоже склоняюсь к установке такого. Чтоб сам срабатывал и ничем не щёлкать.
Его минус - при начале блокирования маленькие шестеренки упираются в корпус Дифа и высверливают там дырки  :D , а по городу это будет происходить в любом повороте.
Хотя масса положительных отзывов про этот блок.
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #27 : Декабря 12, 2016, 08:07:43 pm »
Моё ИМХО, только E-Locker или что-то похожее, ибо на блокировке уже куча народа улетела в кювет или под встречную фуру, для евридей лучше либо оставить говлок , либо полная ручная блокировка. Сразу говорю ,ИМХО.
« Ответ #28 : Ноября 01, 2017, 08:25:15 pm »
Зима...опять про блокировку....
Дифференциал повышенного трения Gov-Lock является классическим разомкнутым дифференциалом в нормальном состоянии. В момент, когда одно колесо по скорости вращения превосходит другое, достигая определенной величины, которая равняется примерно двум оборотам в секунду, кулачковая муфта защелкивается центробежным замыкателем. Кулачковая муфта после этого зажимает пакет фрикционов, при этом, чем буксующее колесо быстрее крутится, тем сильнее оно зажимается муфтой.
Поэтому можно сказать, что дифференциал повышенного трения Gov-Lock может похвастаться прогрессивной характеристикой блокирования – от минимальной до максимальной. Кроме этого, данное устройство оснащено специальным приспособлением, которое автоматически отключает блокировку в тот момент, когда транспортное средство достигает скорости 40 километров в час
 Т.о. если у вас сношен пакет фрикционов,то не будет плавного включения,а будет удар...и возможно разрушение))
Масло ему похер какое,хоть с присадкой ,хоть без,т.к. лсд работает очень недолго ,только в переходном моменте))))
Удачи на дорогах))) :)
