Автор Тема: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM  (Прочитано 32019 раз)
Оффлайн Faust_mgdn
Re: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM
« Ответ #45 : Февраль 02, 2017, 02:08:49 am »
при наличии резервного брелка оно не раздражает, даже защиту от шальных рук обеспечивает.
с одним брелком - да, преждевременная кончина брелка приведет к обездвиживанию авто.
если кто найдет способ отключения данной функции на наших годах - выложите, пожалуйста.
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #46 : Февраль 02, 2017, 02:25:20 am »
Экономически смысла нет енто ковырять. Да и по сути бесполезно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #47 : Февраль 02, 2017, 02:28:54 am »
Вариантов всего 2 - прошить или поменять.
но в магадане  боюсь вариантов нет вообще.И брелок еще прошей...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #48 : Февраль 02, 2017, 02:56:15 am »
Единственная мысля. Если дверь открыть ключом оно как, не требует потом на кнопку жахать? Если требует, то забываем.
« Ответ #49 : Февраль 02, 2017, 03:10:10 am »
требует .
это еврогейский иммо.ОН всегда перед запуском требует нажать  анлок
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #50 : Февраль 02, 2017, 03:12:36 am »
Ясн. Американцы изначально сделали то, к чему европейцы пришли не так давно и в основном только на машинах для российского рынка.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #51 : Февраль 02, 2017, 02:29:52 pm »
Спасибочки. Всё разжевали проще некуда. Но вопросы не закончились.
rewers22  и  GM-Service я так понимаю вы владельцы сервисов. Вы прошивкой такой занимаетесь? Если что, к вам можно обратиться? Если да, то ценничек примерный, на что ориентироваться. И по времени это сколько? Если буду в Москве, за пару часов управиться возможно или надо машину на сутки оставлять. Извиняюсь если глупые вопросы, но для меня все эти танцы с бубном и программатором - тёмный лес.
И второй вопрос. Если покупать брелок, то как узнать что он подойдёт к моей машине? Вот фотки моей платы.
Эта надпись REV D UTA 8 что то значит?
« Ответ #52 : Февраль 02, 2017, 03:17:40 pm »
Гляди на корпусе частотный диапазон и партномер брелока.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #53 : Февраль 02, 2017, 03:36:26 pm »
Это? GM/UTA 15732808
« Ответ #54 : Февраль 03, 2017, 11:28:19 am »
Да это номер, а там ещё должна быть частота на внутренней части крышки, но думаю достаточно этого номера
Оффлайн алекс189
« Ответ #55 : Февраль 05, 2017, 09:25:56 am »
Такая же точно беда на Блейзере 98 года. Только у меня оба брелка еще живы, но иммо отключается уже не всегда с первого раза. По пол часа бывает бегаю вокруг машины, дверные замки открываю-закрываю. Потом отключается, но алгоритм действий поймать не могу. Считаю что брелки живы, потому что индикатор "секьюрити" не горит, а мигает, центр. замок открывается с кнопки без проблем. И все чаще, зараза, начинает моск делать. Что скажите, скоро совсем откажется запускать двигатель? В Новосибирске не могу найти кто бы помог. А проблема УЖЕ приобретает размеры катастрофы.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
« Ответ #56 : Февраль 05, 2017, 10:25:53 am »
Ну и вопрос-для перепрошивки нужен весь авто или достаточно блока управления двигателем?
Оффлайн алекс189
« Ответ #57 : Февраль 05, 2017, 10:47:18 am »
Вспоминал, сопостовлял, понял что у меня в одно время с началом проблем с иммо погас одометр. Это не может быть как-то связано?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #58 : Февраль 05, 2017, 10:05:48 pm »
Двери открылись - иммобилайзер отключился. Если не заводится, значит, или дело не в иммобилайзере, а в незаводящемся моторе, или мозг глюканул, и его в замену-перепрошивку. Но иммобилайзер тут явно не при чём: понятно, что сигнал на снятие с охраны он отправил. Не скажу про Блейзер, а в Тахообразных мозг кузова и мозг мотора - два разных блока. Двери открывает один, мотор заводит другой. Сигналка подключена к BCM, а он уже передаёт информацию моторному. Это чтоб легче тебе искалась причина глюка.
Оффлайн алекс189
« Ответ #59 : Февраль 06, 2017, 04:27:53 pm »
Наверное, надо яснее озвучить свою проблему. У меня иммобилайзер работает точно как у  F.S.G. Несколько лет назад перестал авто заводиться, мне на СТО в замке зажигания сделали обход, сказав, что ключ со временем стерся и не всегда опознается. Проблема ушла, но без нажатия на unlok двигатель отказывался запускаться. Ну брелки-у меня их два-работают, все отключается, "секьюрити" на панели гаснет, так что все в порядке. И вот не так давно начались новые проблемы-как обычно открываю с кнопки пульта, но авто не запускается, "секьюрити" на панели МИГАЕТ. Не горит как при не снятии с охраны, а именно мигает. Спросил совета у GM-сервис, говорит в таком случае надо несколько раз открыть-закрыть дверь ключом. Данное действо помогает, но только после получаса открывания-закрывания ключом обеих передних дверей. Так что может быть и не из-за этих действий, а еще из-за чего. Не могу понять и уловить в результате чего все-таки снимается с охраны. Индикатор "секьюрити" в последнее время живет своей жизнью. Может в результате этих действий загореться не моргая-но авто запустится, может погаснуть-тоже запустится. Может загореться во время движения, при этом после остановки и потом, через даже большое время, двигатель запустится после нажатия кнопки на пульте, хотя "секьюрити" так и будет гореть. А может потом во время движения наоборот погаснуть. Но потом тоже запустится. А не запускается только при мигающем индикаторе. И начинает он мигать опять же когда захочет. Может с утра после ночи стояния, а может возле магазина, может раз за неделю, а может два раза за день. И когда началась эта проблема, погас одометр. Может и не связано, я не знаю уже что думать. На наших СТО все познания иммобилайзеров сводятся к  обходчику замка зажигания. Помогите.
