Автор Тема: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM  (Прочитано 32025 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM
« Ответ #15 : Январь 14, 2017, 07:34:18 pm »
Если цель совсем избавиться от брелка,то,что мешает снять  авто с охраны и больше её не ставить,пользоваться только ключом? может лучше приобрести брелок и прописать
https://northcoastkeyless.com/2000-chevrolet-tahoe-keyless-entry-remote-programming-instructions/
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #16 : Январь 24, 2017, 07:10:52 pm »
Что я не так делаю?  :-\
Желтый провод разрезал, оранжевый\черный зачистил. Померил сопротивление от замка зажигания. Получилось 4.28к. Нашёл и впаял к другому желтому концу 4.26к. Это, я считаю, уже мега точность.
Ключ на старт и ничего. Кнопку на брелке нажал - всё завелось. И нафига мне тогда этот резистор, если всё равно пульт надо нажимать?
Может то что резал около блока а не у замка? Дак какая разница где провод перерезать?
Десятиминутное обучение, как написано выше, не проводил. Сцыкотно.
Ещё раз повторюсь чего я хочу добиться: Отключить иммобилайзер, чтоб заводить машину простым ключом, никакого брелка. Такое возможно описанным выше способом?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Январь 24, 2017, 10:24:25 pm »
Если 00 год нет
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #18 : Январь 31, 2017, 05:34:10 pm »
Извиняюсь за глупый вопрос - а почему?
Если я всё правильно понял, то на 800 дорестайл стоит РК2. Об этом писали на предыдущей странице. Да и в других темах то же.
Что не так то с моим годом? Чего я ещё не знаю?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #19 : Январь 31, 2017, 05:55:36 pm »
Не хочу ошибиться. Речь идёт про эти три провода?
И ещё. Мне это надо не для установки сигнализации. Я хочу избавиться от необходимости тискать кнопку на пульте, чтоб завести машину. Хочется как на Жигулях - ключ крутанул и поехал.
Данная схема обхода пасслока мне поможет?
Изначально данная схема не имеет отношения к проблеме. Тебе надо отключить штатную охранку. Именно её ты кнопкой на пульте и выключаешь. А то что ты сделал всего лишь даёт возможность отныне завести машину хоть отвёрткой.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #20 : Январь 31, 2017, 07:07:10 pm »
Ну хорошо, пускай так. А штатную сигналку можно как то подручными средствами отключить? Или только в сервисе?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Январь 31, 2017, 07:17:26 pm »
А вот без схемы не скажу, на Джипах Чироки отключал, одно реле всего надо добавить под капот было. На Шеви не сталкивался.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #22 : Январь 31, 2017, 07:37:22 pm »
Всё что у меня есть.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #23 : Январь 31, 2017, 11:56:14 pm »
Ф.С.Г., Пасслок тут не при чём. Пасслок - это просто проверка ключа, оригинал или отвёрткой личинку провернули, образно говоря. У тебя срабатывает штатный иммобилайзер. Вот что пишет мануал: "Ваш автомобиль может быть оборудован стандартной системой с пультом дистанционного управления замками дверей или системой с пультом дистанционного управления замками дверей и иммобилайзером двигателя". Тебе, похоже, "повезло", и у тебя второй вариант. Написано, что после открытия двери в течение двух минут ты можешь завести машину. Не успел - снова жми кнопку. Как отключить - не написано:( Предположу, что никак, модуль штатной сигналки в мозги посылает кодированный сигнал, и замена или устранение модуля обездвижут машину.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #24 : Февраль 01, 2017, 01:06:45 am »
у меня 01 и тоже без кнопки открытия брелком не завести.
сначала думал, просто ЦЗ должен сработать, что режим "сесурити" отключился, щелкал кнопкой цз на двери - не проканало :(
и там вроде интервал не 2 минуты, а секунд 30
Chevrolet Tahoe 2001 LT
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Февраль 01, 2017, 10:43:41 am »
Докачаю Олдату, посмотрю. Если рубится обработка сигналов от датчиков это одно(перепрошивать только), а если как в Чирках некоторых управление реле подкапотными, можно обойти.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #26 : Февраль 01, 2017, 12:11:58 pm »
Спасибо. Теперь до меня дошло, чем моя машина отличается от остальных. Да, похоже я редкостный "счастливчик".
По брелку всё так. Если после нажатия кнопки в течении полуминуты не завёл - то "секюрити" и нажимай по новой.
Руслан, докачаешь, глянь на схемку. Но мне кажется не так всё просто. Надо искать сервис.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #27 : Февраль 01, 2017, 09:43:57 pm »
На моём - от блока штатной сигналки, которая общается с брелком, одна жила несёт сигнал в BCM. Сигнал кодированный, и подключиться к нему кустарными методами не смог. Хотя интерес был. У тебя, думаю, всё то же самое, только модуль сигналки другой. Ищи обычный дорестайловый модуль, как у большинства, и поезжай на сервис, где есть шьющий ГМовский сканер, чтоб тебе его пришили вместо твоего. Только так.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #28 : Февраль 01, 2017, 09:46:52 pm »
То что в BCM идёт цифра понятно. А что дальше происходит, что рубится-то, чего не работает в итоге при запуске. Вот что искать надо, а не цифру обходить пытаться.
« Ответ #29 : Февраль 01, 2017, 09:50:36 pm »
Импульс насоса и форсунок точно.
