Автор Тема: Нужен совет. Регулировка педалей. Tahoe 5.3 '2005  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Прошу не ругать если есть уже где-то такая тема (нет времени искать, пишу с телефона)
Если кто знает подскажите
Тахо 2005 года
В автосервисе меняли петли дверей, после этого перестала работать регулировка педалей.
при нажатии на кнопку моторчик педалей щелкает и если кнопкой нажать несколько раз подряд - чуть чуть шевелится.
Сервисмены начинают "лечить" что не они (ситуация стандартная если что то ломают), потом возникла версия что нужна "адаптация"...
так вот вопрос куда копать и что может быть?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 02:20:55 pm от Дарья »
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Re: Нужен совет. Регулировка педалей.
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2015, 09:37:00 am »
Если меняли петли, проверяй "жгут" к двери
Оффлайн Slon
    • Автопост
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2015, 09:45:29 am »
как я понимаю все должно быть просто как в танке - нажал кнопку - поехали вверх или вниз. и никакой сверхсложной электроники..
кнопку прозвонили - исправна, мастер утверждает что на мотор питание приходит, но как то странно - типа импульса а не постоянное.
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2015, 09:47:31 am »
Нет. Управление по шине. Нужен прибор для диагностики.
Оффлайн Slon
    • Автопост
« Ответ #4 : Декабрь 04, 2015, 09:58:43 am »
:( блин .. где ж его взять в наших зажопинских выселках.
« Ответ #5 : Декабрь 04, 2015, 10:04:12 am »
Есть на кетчерской д.13 (А места у вас очень красивые)
Оффлайн Slon
    • Автопост
« Ответ #6 : Декабрь 04, 2015, 10:17:19 am »
спасибо за предложние, но далековато.. только если по пути как нибудь....
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Re: Нужен совет. Регулировка педалей. Tahoe 5.3 '2005
« Ответ #7 : Апрель 29, 2023, 11:14:11 am »
Тоже после сервиса и тоже совпадение, что регулировка перестала работать. Только щелчки. Есть идеи как лечить?
Оффлайн deathfry
Неужели ни у кого не было?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Реле педалей управляются блоком вод. двери тремя проводами. Их надо проверить в первую очередь. А точнее во вторую, в первую питание мотора.
Обратная связь о положении педалей по шине от модуля сиденья модулю двери. Но если бы была оборвана в двери шина, не работали бы стеклоподьемники и центральный замок. В теории.  Они на той же шине.
По моему так....
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #10 : Май 04, 2023, 01:01:42 am »
Купить на али китайскую поделку-подделку VXDIAG например. Не умеет прошивать, отваливается, в остальном умеет все.  По всем мелочам к "спецам" не наездишься.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #11 : Май 04, 2023, 02:18:27 am »
Снимали дверь, повредили шину, сигнал включил моторчик  и сжог кхоям.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #12 : Май 04, 2023, 10:13:37 pm »
Это охренеть каким талантливым хакером надо быть, чтобы замыкая провод по последовательной шине команду на включение моторчика отстучать.
Скорее один провод на реле оборвали. Мотор в крайнее положение уехал и все. Назад не едет потому что реле не включается.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #13 : Май 04, 2023, 11:07:06 pm »
 Так и я о том же. Моторчик пыхтел пыхтел и здох.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн deathfry
« Ответ #14 : Май 04, 2023, 11:12:02 pm »
Щелчки же есть, значит реле работает
