Автор Тема: Проблема с задним мостом на ТБ  (Прочитано 17377 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Проблема с задним мостом на ТБ
« Ответ #15 : Ноябрь 30, 2015, 09:37:41 pm »
бери у Геныча он идеального трейла притащил с малым пробегом :afro: , пилить будет, варвар   >:(  :tickedoff:
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2015, 09:45:50 pm от Сеpгей »
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #16 : Декабрь 01, 2015, 12:16:25 am »
бери у Геныча он идеального трейла притащил с малым пробегом  , пилить будет, варвар
Так я не против.Только он цену пока не огласил..
« Ответ #17 : Декабрь 01, 2015, 12:40:33 am »
я только вчера его притащил. Когда до моста доберусь не представляю. В гараже ни подъемника ни ямы нет. Даже подлезть крышку снять глянуть потроха - проблема.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #18 : Декабрь 01, 2015, 05:51:50 pm »
3.73 передаточное
Сколько зубьев должно быть ?
Nikname
« Ответ #19 : Декабрь 01, 2015, 06:23:00 pm »
3.73 передаточное
11:41
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #20 : Декабрь 02, 2015, 01:21:18 am »
Спасибо!
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #21 : Декабрь 09, 2015, 07:59:30 pm »
 :'( Вскрыли.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #22 : Декабрь 09, 2015, 08:28:12 pm »
пичалька :(.
ремонт не рентабелен. судя по черноте-масло менялось крайне редко. это гарь от фрикционов.
бери мост у Геныча :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #23 : Декабрь 09, 2015, 08:33:12 pm »
 Наездники млин :horse:
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #24 : Декабрь 09, 2015, 08:55:23 pm »
Масло менялось, откуда гарь   Х.З  :(
Есть мост без АБС. 3.73 передаточное. Подойдёт ли  в качестве донора ?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #25 : Декабрь 09, 2015, 09:45:54 pm »
 :'( Вскрыли.
а там ваще масло менялось?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #26 : Декабрь 09, 2015, 09:47:59 pm »
Есть мост без АБС
а АБС причем тут с внутренностью моста?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #27 : Декабрь 09, 2015, 09:53:19 pm »
Есть мост без АБС
Серёг на трейлах датчики АБС стоят на заднем мосту!
и на полуосях есть для них гребёнка. но это на моделях со стабилитреком!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #28 : Декабрь 09, 2015, 09:54:54 pm »
ну если есть кому Г.П. регулировать и заваришь свой чулок то можно попробовать!
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #29 : Декабрь 09, 2015, 09:56:51 pm »
Есть мост без АБС
стоят внутри?
