Автор Тема: светятся все индикаторы режимов раздатки Suburban 1996, К 2500, 7,4  (Прочитано 6530 раз)
 Суть в такова.   Раздатка с кнопками. но без 4Авто (1996-1998),  до этого стояла мех раздатка.
Горят все контрольные лампочки в кнопках  переключения раздатки.  Авто передвигается не заднем приводе, 4/4, понижайка не включается.
  Поменяли на авто всё кроме кузова, мостов и рамы.
А именно ДВС+АКПП+Раздатка не расстыкавывая, проводка (и даже салон с приборкой) по идее на мосту такой же актуатор, это единственное, что не родное в трансмиссии.
Есть идеи, может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 01:10:19 pm от Дарья »
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: светятся все индикаторы режимов раздатки
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2015, 04:05:04 pm »
массу прикрутили всю?
До:
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2015, 04:16:55 pm »
ну какбы на движке точно есть. а дальше ничего не расстыковывалось., болтов должно хватать, хотя... завтра проверю
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2015, 04:24:12 pm »
По поводу сканера. на такие вёдра проблема спеца  у нас найти. да и ошибок может всего четыре быть (из моих источников)
есть англознающие. очём речь?
« Ответ #4 : Октябрь 08, 2015, 10:13:20 pm »
ап
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #5 : Октябрь 08, 2015, 10:30:26 pm »
Цитата из анологичной темы:
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
« Ответ #6 : Октябрь 08, 2015, 10:49:53 pm »
значит так
2 - ошибка энкодера
ВАУ не то слово, не факт что поможет, но завтра попробую, ну + однозначно..
« Ответ #7 : Октябрь 08, 2015, 11:52:04 pm »
значит так
2 - ошибка энкодера
   Для какой раздатки ?? 246??  У него другая))))
« Ответ #8 : Октябрь 09, 2015, 12:00:06 am »
рано обрадовался, ну да ладно, завтра снимем энкодер и поковыряем его отвёрткой)))
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #9 : Октябрь 18, 2015, 03:29:18 pm »
значит так
2 - ошибка энкодера
Вадим, низкий поклон!
"Помогло".
Думаю, пора создавать отдельную тему по моим "траблам" и изучению этого зловредного "девайса" NP-246(до 2002 года, естественно!)
Пожалуй, лучше отпишусь здесь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59550.30
Хоть раз, да вскачь!
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #10 : Октябрь 19, 2015, 03:37:22 pm »
Я что.. я просто сохраняю в закладках интересные темы. Вот и пригодилось.
