Автор Тема: Тахо, 2005, Электрооборудование, Проблема с поворотниками и аварийкой.  (Прочитано 21424 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Все же вчера решил погрузится в поиски проблемы. Что было сделано:
1. Залез под правое заднее крыло и отключил все клеммы (отключилось все задние фонари), поворот горит
2. Начал по очереди выдергивать предохранители отвечающие за стопы и повороты. Когда вытаскиваю предохранитель отвечающий за стоп, он перестает гореть, а поворот продолжает светиться!!! Т.е. проводка стопа и поворота нигде не коротит.
3. Вытащил предохранитель поворота, тут он и погас. Ну это само-собой
4. Вытащил реле поворотов/аварийки и вот тут все заработало как и должно быть, но только без поворотов.
Теперь вопрос. Как взаимосвязаны реле поворотов и стоп-сигнал? Вообще мозг плавится...
Если у кого есть электрическая схема внешнего освещения, прошу поделиться.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2015, 05:43:58 am от Peter24RUS »
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
На  ножку В Флешермодуля  приходит + от концевика педали.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Для какой цели подключен сигнал с цепи стопа!? И почему тогда горит правая сторона а не обе... И я 15А предохранитель дергал, а надо попробовать 25А который на всю цепочку стоп-сгнала
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2015, 10:56:53 am от Peter24RUS »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
1 Модуль управляет поворотниками, аварийкой и освещением для прицепа, а там нити поворотов и стопа совмещены - американский стандарт.
2 Сломалось
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Коль прицеп не нужен , выкуси ответную часть ножки В - и все заработает еще на какое-то время.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Т.е. все таки дело в реле?
Попробую сегодня откусить ножку. Надеюсь не доломаю ))) А то без указателей ездить неудобно. Будут думать что "оборзевший" ))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Ну зачем сразу ломать, кусать? Ответную часть из монтажного блока аккуратно достать и заизолировать.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
попробую термоусадку одеть. Но думаю обратно не встанет. Там очень плотно встает в блок.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Проблеме решена до того момента пока совсем не умрет реле. Выпаял ножку контакта "B". Теперь все работает в штатном режиме. Причина появления такой не исправности мне не ясна...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Аналогичная хрень возникла у меня сейчас.
По порядку.
1. Аварийка работает штатно. При нажатии на стоп загораются все поворотники и не гаснут
2. При левом повороте мигают левые повороты штатно
3. При правом повороте моргают все повороты + все стопы, включая центральный. При нажатии на стоп правые повороты горят непрерывно вместе со стопами. Блин.
Откусить ножку В попробую.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Загляни в фаркопную ризетку
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Да глядел уже. Нормально там все. Я вобще туда в первую очередь заглянул.
В общем отогнул ножку В и все, как к бабушке сводили. Кусать не стал. Видимо там в самом реле какаято хрень происходит со временем.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Опять же, это исключает коротыш стопа и поворота в цепи проводки. Если бы это имело место быть, то удаление ножки В не решило бы вопрос. Как вариант диагностики пойдет.
И тем не менее мне интересно почему так начинает вести себя это реле и что является причиной. Может там конденсатор или транзистор (я их там узрил). Тут надо углубиться.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re:
« Ответ #44 : Октябрь 04, 2016, 09:41:00 pm »
Хинт! Если с реле снять корпус и обрызгать силиконовой смазкой, то звук его срабатывания становится очень приятным
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
