Автор Тема: Тахо, 2005, Электрооборудование, Проблема с поворотниками и аварийкой.  (Прочитано 21423 раз)
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Реле поворотов однозначно. У самого такая проблема была. Вылечивается только заменой. Ремонт просто отводит вопрос замены на неопределенный срок. И если покупать новую, то надо смотреть номер. Производитель поменял каталожный номер.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Други, спасибо огромное! На выходных залезу и сфотаю релюшку. Если у нас не найду, то куплю у ГенычЮрич.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Возможно это оно:
General Motors 10 383 321 реле проблескового сигнала 1 шт. 5389 ₽
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Установка б/у реле, мне хватило на полгода.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Смотрю на фото релюхи. Она методом пайки устанавливается? Или она на колодку?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Все, увидел куда она вставляется. Да... Цена однако кусается, а казалось бы ничего особенного...
ну покажи фотку, поищу на всякий случай...
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Если судить по фотке, то все реле поворотов одинаковые, смотреть надо по номеру. Может не совпасть и работать не будет.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
В общем проблему с реле решил. Только не знаю временно или постоянно. Все в этой жизни временно.
Но радовался я не долго, ровно 2 дня. После этого появилась другая проблема. Нажимаю на тормоз и у меня горит правый поворот. Причем это происходит даже при выключенном зажигании. Но странное дело, стоишь на светофоре с нажатым тормозом, соответственно горит правый поворот, но стоит нажать на указатель поворотов и он начинает полноценно моргать. выключаешь и он снова горит.
Чудеса...
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Т.е. как я понял теперь проблема не в реле, а в проводке. только вот в каком месте...
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Надо плату смотреть. Если мне память не изменяет, то стопари и повороты на одной плате. Только по разные стороны.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Что за плата и где она находится? Плата релюхи? Когда нажимаю на стоп, то поворот зажигается без характерного щелчка реле поворотов. Т.е. он начинает работать в обход.
Реле аварийки и поворотников зовётся Flasher Module
Живёт под торпедой слева, где предохранители, только привинчена спиной к предохам и доступ изпод рулевого
Т.е. если мы откроем водительскую дверь и слева сбоку на торпеде откроем лючок - то увидим I/P Fuse block
Так вот наша релюшка живёт с обратной его стороны
А вот тут номера и цены на рокавто http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1431156&parttype=10139
ЗЫ: Читал на буржуйских форумах что есть такие-же реле, но с регулировкой скорости моргания... Типа LED Fix, т.е. чтобы при установке диодов можно было частоту моргания настраивать, а не резисторами нагружать. Глаза по череп стёр гуглить - не могу найти ни номеров, ни схем переделок :( Если кто знает - поделитесь плз инфой
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Самому лезть предстоит в ту же степь. Отмечусь.
Сразу вопрос: каковы ценовые пределы б/у реле?
Avalanche 5.3
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Не заморачивайтесь с б/у. Надолго не хватит. А цена начинается от рубля(тыщи) и до 3.Так думаю. От состояния. Хотя не проверишь. Может и неделю отработать, а может и полгода.
