Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 25178 раз)
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .
« Ответ #120 : Ноябрь 09, 2017, 09:58:06 am »
А до Челябы и Екб доехать, до нормального сервиса не судьба? Прочитать ошибки по стабилити и сделать выводы, на что она ругается?
Или в "подкидного дурака" деталюшки менять интереснее?
Оффлайн gendos074
« Ответ #121 : Ноябрь 09, 2017, 10:02:59 am »
Константин,ездил в екб к офицалам,выше в теме фото с их заключением.да и с тобой мы как то его тестили.если есть у тебя время и место где позаниматься-я только за
« Ответ #122 : Ноябрь 09, 2017, 10:27:49 am »
К официалам каким обращался у нас?
Оффлайн gendos074
« Ответ #123 : Ноябрь 09, 2017, 10:29:12 am »
Автобан на металлургов.
« Ответ #124 : Ноябрь 09, 2017, 10:34:06 am »
  • если официалы говорят, то этого датчика там быть не должно, значит и не должно.
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #125 : Ноябрь 09, 2017, 10:35:39 am »
    Год назад они мне его номер и дали со словами надо его
    « Ответ #126 : Ноябрь 09, 2017, 10:40:39 am »
    А измеряли нарастание давления по температуре у тебя в этой фотке данные http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=58845.0;attach=153048
    « Ответ #127 : Ноябрь 09, 2017, 10:43:20 am »
    на старых ступицах, на каком колесе была косячная скорость? И когда новые ступицы поставил на этом же колесе скорость отличается от других датчиков?
    « Ответ #128 : Ноябрь 09, 2017, 10:44:08 am »
    Суппорты перебирал, чистил, когда ступицы менял?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #129 : Ноябрь 09, 2017, 11:00:23 am »
    Суппорты перебирал,чистил в самом начале как начал этой проблемой заниматься.тоже колесо и осталось косячить.ступицы поменял в начале лета вроде.нет,замеры эти не делали.
    « Ответ #130 : Ноябрь 09, 2017, 11:13:17 am »
    Если колесо тоже самое, подозрение может быть на проводку, если попробовать бросить кабель напрямую с хвоста датчика до блока и измерить показания.
    « Ответ #131 : Ноябрь 09, 2017, 01:37:30 pm »
    На заре моего общения с автомобилями был такой случай. Купил я гольфа второго, ездил радовался, только почему то аморты задние умирали как то стремительно. Когда за полгода умерла третья пара новых саксов, я задумался, что за хрень: на копеечках они десятками лет служили, а тут хвалёное немецкое качество так быстро дохнет!! В итоге проблема в оказалось в том, что бывший хозяин очень хорошо видимо сдавал задом и погнул заднюю V образную балку. При чём погнул красиво так, посрединке, как будто оно так и должно быть. Но соосность на балке отклонилась сантиметров на пять. Это сейчас на подъёмнике сразу наверное было б заметно, а тогда в гараже на коленке.... поднимаешь одну сторону - всё нормально, вторую - всё зашибись. А аморты дохли. Я к чему это.. В б/у машинке может быть всё что угодно вплоть до того, что доки могут быть совсем не от этого авто... Я так понимаю официалы говорят: нужно поменять такой-то датчик. А ему его вкрутить некуда!!! Значит что-то наколхожено!!!
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #132 : Ноябрь 09, 2017, 01:42:11 pm »
    По вину у меня в трубке не должно быть этого датчика(заехал в академию + и поковыряли каталоги всякие),этот датчик как я понял ставить стали с 2004г как модернизация системы или типо того.та же суть что в рестайлах устраняют ошибки дорестайла.вроде как то так
