Автор Тема: лифт упоры (амортизаторы) заднего стекла на круглый блейзер  (Прочитано 13902 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Начну с того что мои лифт упоры накрылись резко в один летний день, стекло бахнуло по голове, пришлось озаботится поисками. Все темы на форуме заканчивались либо попупкой оригинальных, или от жигулей ,  если чесно ,в моей машине есть более ответственные места ,в которые можно вложить стоимость даже аналогов этих упоров, :)проанализировал рынок и понял что от таза почти у всех с избыточным усилием,  и есть риск сломать стекло. Поиски продолжались, облазил форумы пикаперов и всяких автомобилей с легкой крышкой, или стеклом, на самом деле таких жадин как я ,немало и все хотят решить проблему качественно и не дорого :)  на самом деле этих стоек в природе великое множество и разнятся они не только по размерам но и по усилию выталкивание,  где то от 130 н, до 600н , аналоги были выбраны  ,по корейцам  с задним стеклом,  по ним и искал перебивки на аналоги. Наткнулся на белоруский фенокс, и оказалось что  они охватывают практически всех авто производителей, и изготавливают этих стоек великое множество, от 100 мм и до 620мм длинны и огромная применяемость , с номерами оригиналов  и аналогов фенокса,   в результате все номера пробивались по емексу и екзисту.И вот что я заказал: фенокс А906014 длинной 580 и усилием135н , по цене 370 р за штуку, родные хундай тюссон чегото 550р , что тоже весьма приемлимо,  мой заказ прийдет думаю во вторник , по замене отчитаюсь.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Сегодня установил упоры! Длинна родных 610 мм, я установил всетаки от кия-спортаж заднего стекла, они короче 488 мм , верхнее крепление точил на абразиве под ухо, и вставил винты м4, а крепление нижнее,под стандартный шар, пришлось переносить повыше на кузове, для этого взял опоры шар от мебельных лифтов( они одинаковые с автомобильными) и прикрутил на саморезы, сделал это потому , что лифт всетаки короче  и стекло недостатачно высоко поднималось. Рад как удав !работает великолепно, крышку надо только поддеть рукой, и она уверенно поднимается !  Замена и переделки заняли гдето час и 750 рублей за оба упора ;D. В ообщем выводы такие: надо брать стойки( упоры) от заднего стекла, какого нибудь кроссовера, находить аналог у Феннокс, за смешные деньги, и главное помнить усилие на одной  стойке 130-150 нью, тогда стекло не будет перенапрягатся от вазовских240-300нью, даи ввалить пятак за оригинал не каждому........ Считаю что на таких заменах можно и нужно экономить ,т.к. в двадцатипятилетнюю машину ест куда вложить поважней места :) Фотать некогда было ,но завтра выложу обязательно!
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Я Финвалл поставил прошлым летом и всё работает и все довольны ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Получилось как то так
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Эти упоры подошли без переделок на квадрат. Чуть длинее родных, но подошли
Оффлайн Серж
А кто может подсказать - нижние лифты на сжатие или на выталкивание работают.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Они сопротивляются растяжению, то есть при открытии крышка не падает, а открывается плавно. Я подбирал мебельные ,есть такие,  подходят по размеру, но слабые по усилию, я тогда поставил спаренные, тупо склеили скрутил парно, получилось по усилию по 16 кг на сторону, стало немного плавнее, но все равно крышка падала :'(  Надо килограм по 40-50 на сторону ,но я таких нигде не нашел, мебельные колхозы растроился и выкинул, короче забил!
Оффлайн Серж
Спасибо, понятно! Я о мебельных тоже задумывался, консультировался у мебельщиков....Основной вопрос и проблема-как они поведут себя зимой, ну скажем при -20-30 градусах...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Серж ,вдруг придумаешь чего ,отпишись!
Оффлайн Серж
Конечно, это ведь общее дело! ("Черный бумер") ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • Влад, я тебе говорил, приезжай, забирай...
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Аркаш ,спасибо! Приеду заберу обязательно! Но пытливость ума и оч.умелые ручки , никак я их не уйму ;D
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    Поделюсь своими изысканиями аналогов.  Для замены подходят  газовые пружины капота  Фольксваген Туарег
     http://vin-avto.by/autoparts/vw/touareg/2.5r5tdi/body/gas-springs/?of=m4920;t17182;s11877&page=1
    http://test.kayaba.od.ua/autoparts/vw/touareg/5.0r50tdi/body/gas-springs/?of=m4920;t23481;s10926&page=1
     себе присмотрел такие, ещё длинее
    http://avtomelochi.kiev.ua/shop/23454_АМОРТИЗАТОРЫ/112018_VOLKSWAGEN%09TOUAREG%0902-++капота.длина56+ход+21+ньютон125
    Оффлайн Серж
    Купил два мебельных коротыша, не для автомобильных нужд, для хозяйства...Полежали на лоджии в шкафу в морозы и застыли...Не сжимались, пока не отогрел. Собственно, как и следовало ожидать...Так что нужны автомобильные... ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Необходимо отметить , в зимний период, замечена некоторая заторможенность, и недооткрывание, вернее неравномерность усилия! Скорее это надо отнести к качеству производителя , все таки фенокс, это не монро , но в остальном все функционально .
