Автор Тема: Установка МКПП вместо АКПП  (Прочитано 25712 раз)
Оффлайн mikki
Re: Установка МКПП вместо АКПП
« Ответ #75 : Июнь 18, 2015, 11:24:26 pm »
В субботу скажу.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #76 : Июнь 21, 2015, 11:39:14 am »
Думал  проще . Что бы педальный узел поменять , надо рулевую колонку выдернуть . и всю торпедо снять (((
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #77 : Июнь 22, 2015, 07:02:22 pm »
Подскажите . НА блейзере  возле ключа зажигания на колонке рулевой есть рычажок небольшой ..
На браваде - нет .
Что это ?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #78 : Июнь 22, 2015, 07:04:09 pm »
Аварийка один, а второй ХЗ, может это колонка с регулировкой по вылету.....
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 07:05:41 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #79 : Июнь 22, 2015, 08:02:39 pm »
аварийка , знаю круглое . Про вылет не подумал . Схожу проверю в гараж
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #80 : Июнь 22, 2015, 08:08:36 pm »
нет , не вылет (
Оффлайн Slava86
« Ответ #81 : Июнь 22, 2015, 09:08:36 pm »
Это кнопка для вытаскивания ключа. Без нажатия на клавишу ключ не провернется до конца.
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн Slava86
« Ответ #82 : Июнь 22, 2015, 09:21:14 pm »
что льётся в механическую коробку ?
Я лью то что доктор прописал. Ближайшего родственника (масло) в россии нашел вот это http://www.ravenol.de/uploads/tx_ravenol/pdf-print/RAVENOL_STF_Synchromesh_Transmission_Fluid_1.pdf
Ездил на АТФ, жестко.
Оффлайн Slava86
« Ответ #83 : Июнь 22, 2015, 09:25:33 pm »
Номер диска сцепления кто нибудь знает ?
Или как модель КПП эта называется ?
Диск сцепления я от трактора T40 купил (Но пока не ставил, он без демферных пружин)
Кпп Nv3500
Оффлайн Slava86
« Ответ #84 : Июнь 22, 2015, 09:36:25 pm »
Ну я же выше написал...
Номер диска сцепления кто нибудь знает ?[/quote]
Ежели лень одолела - вот http://www.drive2.ru/l/3787698/
Там скан накладной с парт-номерами...
[/quote]
Что то очень дорого стоит сцепа. Мне со штатов весь набор обошелся в 11000р с доставкой на самолете.
Оффлайн Slava86
« Ответ #85 : Июнь 22, 2015, 09:49:09 pm »
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #86 : Июнь 23, 2015, 07:20:01 am »
Спасибо за ответы . Кнопка выброса ключа удивила . На браваде точно такого года , её нет .
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #87 : Июнь 23, 2015, 07:37:42 am »
У меня на джимми 94 года тоже нет такой кнопки
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #88 : Июль 19, 2015, 09:38:57 am »
разобрал основную машину . AWD раздатка встала без проблем
кто нибудь размер заднего сальника коленвала может подсказать  .
Мокрый он . Может поменять заодно ?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #89 : Июль 19, 2015, 12:09:04 pm »
сальник 115 95
подходит от тойоты  размер . Не дефицит .
А вот момент затяжки болтов маховика найти не могу .
подскажите кто знает )
