Автор Тема: Ходовые испытания Блейзера 97г. с мотором 5.3  (Прочитано 13600 раз)
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Ходовые испытания Блейзера 5.3
« Ответ #30 : Май 19, 2015, 04:25:01 pm »
Так как это у тебя по определению говнолаз, ставить тебе надо детройт локер.
Не не не, говнолаз у меня другой. Там как раз Локрайт стоит, и колеса поболее...
https://pp.vk.me/c623718/v623718002/3063a/dv_KCdF_jw0.jpg
А блейзер, не смотря на бешенный бодик (понадобилось для того, чтобы мотор влез) - просто машина  ;D
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #31 : Май 19, 2015, 04:28:05 pm »
Э неее не.... крутящий момент и скорость вращения это немного разные вещи...... и ломается в основном от ударных нагрузок при передаче этого самого момента, а говлок как раз таки включается с ударом.
Дык говлок то фрикционы поджимает - т.е. есть некая плавность, да и блокировка не 100%
« Ответ #32 : Май 19, 2015, 04:33:04 pm »
Дык говлок ................. да и блокировка не 100%
 :D ;)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
« Ответ #33 : Май 19, 2015, 05:13:12 pm »
если хочешь плавно, оттуда же винтовой трутрак. Суперкомфортный диф. Некоторые правда считают что ненадежный, но я сломать пока не смог.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #34 : Май 19, 2015, 05:36:15 pm »
Да точно, винтовой вообще не заметен.
Запчасти из США
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #35 : Май 20, 2015, 12:13:00 am »
А с диагоналкой он борется?
« Ответ #36 : Май 20, 2015, 12:16:43 am »
Ато))
Оффлайн Roadster
« Ответ #37 : Май 20, 2015, 10:34:45 am »
ну совсем с вывешиванием он не справляется. он умеет плавно убирать момент от подбуксовывающего колеса. Про полное вывешивание в мануале написано, что надо тормозами чуть придавить болтающееся колесо.
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #38 : Июнь 21, 2015, 05:56:12 pm »
Во-первых, спасибо SSSkorkov-у за мощный мост, который выдержит :)
Во-вторых, счастье опять длилось не долго...
Еду, никого не трогаю, разгоняюсь в треть-педали (может меньше), примерно 2500-3000оборотов. Вдруг снизу раздается "хрясь" и машина перестает ехать. По-факту она едет назад, вперед на 1-ой (если выставить "1"), вперед на второй (если выставить "2", причем стартует на с первой как обычно, а сразу со второй).
Короч еще радости привалило  :P
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #39 : Июнь 21, 2015, 07:37:26 pm »
 :D
интересно ,а на "Паскудике" ты умудрялся мост порвать или коробку ? ;D
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #40 : Июнь 21, 2015, 08:25:21 pm »
 правило такое- чем "короче" ГП тем она слабее,т.е меньший крутящий момент может переварить без ущерба для себя
Оффлайн Sewa
« Ответ #41 : Июнь 21, 2015, 08:30:26 pm »
а обосновать можешь ?
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #42 : Июнь 21, 2015, 08:51:21 pm »
че тут обосновывать?чем короче пара,тем больше в зубьев и тем тоньше каждый из них,следовательно слабее...
Оффлайн Sewa
« Ответ #43 : Июнь 21, 2015, 08:54:26 pm »
 :o
да ?
позволь выразить сомнение в твоих доводах ;)
к примеру ,вот тебе ПЧ по Сузукоподобным :
41/8=5,125
39/8=4,875
37/8=4,625
43/10=4,3
про диаметр ГП я промолчу
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 09:03:28 pm от Sewa »
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #44 : Июнь 21, 2015, 10:43:42 pm »
 :D
Не, никак не порвать  ::)
Я уже и колеса поставил на 6 размеров больше положенного, и с газом в пол в крутую гору ползал, и на автомате враскачку выскакивал...  всё тщетно, даже привода передние не рвутся. Видать это действует "закон сохранения надежности" - где-то много ломается, а где-то это наоборот компенсируется.
Хотя, скорее всего это потому, что там 1.6   ;D ;D
