Автор Тема: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте  (Прочитано 15841 раз)
Оффлайн fzx
Всем привет!
Поискал поиском, не нашел обсуждения такой проблемы.
Мой автомобиль 89 года Шеви Блейзер S10 3д жутко кидает на колейном асфальте. Ловить его иногда очень сложно, особенно на скорости 80-90 кмч.
Искренне верю, что так не должно быть!
Перебрал всю переднюю подвеску, подшипники, сайленты, наконечники - все проинспектировано и заменено (автомобиль с независимой передней подвеской).
Подозреваю, что это люфт в рулевом механизме, но не знаю как его диагностировать.
Тему создал для статистики, у кого такое было - отпишитесь.
Ну и хотелось бы знать, как побеждали проблему.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 12:10:47 am от AMIK »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте
« Ответ #1 : Февраля 19, 2015, 02:25:06 pm »
На Джимми круглом симптомы такие же присутствовали! Выяснилось - была откручена сошка!
Оффлайн fzx
« Ответ #2 : Февраля 19, 2015, 02:30:24 pm »
О как! Полезу дергать, проверять! Спасибо! )
« Ответ #3 : Февраля 19, 2015, 03:01:08 pm »
сошку и маятник не вижу чтоб менял
Оффлайн fzx
« Ответ #4 : Февраля 19, 2015, 03:14:31 pm »
не менял. как их диагностировать? просто подергать на люфт?
« Ответ #5 : Февраля 19, 2015, 03:19:00 pm »
ломом шатать или рулем  покрутить на асфальте
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2015, 03:27:32 pm »
Муфта рулевая скорее. У меня так было на круглом - заменил и ушла проблема!  ;)
Блэйзер 95 LT
« Ответ #7 : Февраля 19, 2015, 03:33:13 pm »
и она
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #8 : Февраля 19, 2015, 04:02:49 pm »
Короче первое,  посмотри муфту на рулевом валу, это где редуктор рулевой, очень кидало, заменил стало ровно! Потом сделай колеса ровно, и желательно разгрузить морду , далее помошник резко и вращает руль влево, вправо, как бы выбирая люфт, градусов 10-25, но очень резко!  А в это время ты, большим и указательным пальцами, прижимаешь каждый шарнир рулевого, вернее сказать место сопряжения(которое закрыто пыльниками) это 6 точек!  услышишь и почувствуешь пальцами! если маятник не проявился, пробуй по другому!  Маятник, проверяешь так: помошник, дергает правое колесо, взяв его слева и справа, сильно! пытаясь повернуть резко влево, и вправо!  при этом из ямы будет видно как сошка маятника ходит вверх и вниз! относительно непотвижной части! Ломом тоже можно, но это когда уже шары "навыход" А небольшие люфты  проявляются в  рабочих положениях, собственно там где появляется износ!!!  Бывает так, слышишь как люфтит и гремит при движении, домкратишь, дергаешь,и все тихо и спокойно, потому, что наконечники и шаровые, вывернулись, в крайние положения где нет выработки и люфтов!    Если описал трудно и непонятно, то за 600-800р на развале, все очень подробно расскажут, и скажут что заменить!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Февраля 19, 2015, 04:37:34 pm »
Имею аналогичную проблему, посижу, послушаю. Мой блейзер тоже боится колеи.
А, чо вспомнил: какую-то зиму отъездил на переднем приводе, без заднего кардана - дак вот блейзер на переднем приводе колеи не боялся, ехал идеально.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Февраля 19, 2015, 04:40:27 pm »
Возможно, спасёт рулевой демпфер.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #11 : Февраля 19, 2015, 05:14:47 pm »
Это конечно, выход! но надо начать с ревизии подвески, кстати, передние аморы тоже не маловажно! перескакивает дай боже!    Короче из собственного опыта, скажу что от замены какого то элемента, подвески, всегда краткий эффект! А вот когда всю подвеску, раз сделал и сразу почувствовал  машину по другому! Нет смысла один наконечник поменять, а другой вроде ничего, а через месяц наоборот :D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #12 : Февраля 19, 2015, 05:37:14 pm »
;D У меня так и получилось, после покупки Джиммика выяснилось, что вся подвеска "в хлам"! Перебрал, почувствовал! ;D
Оффлайн fzx
« Ответ #13 : Февраля 19, 2015, 06:27:46 pm »
ох как подробно, спасибо большое! За деньги мне уже несколько сервисов не нашли причину, похоже не особо и искали... Поэтому и сам ищу.
Я не понял, что такое муфта на рулевом валу. Что она делает? Соединяет вал с редуктором?
Дальше более мене понятно, будем дергать. Из перечисленного я только наконечники рулевые проверял так.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Февраля 19, 2015, 06:35:49 pm »
Угадал! :D
Вот у меня какая была:
