Автор Тема: снятие передней полуоси блейзера  (Прочитано 11762 раз)
Оффлайн покупатель
« : Январь 23, 2015, 06:58:36 pm »
долгое время не работает полный привод..по всей схеме подключения полного привода пробежался,кое что заменил...осталась проблема недовключалась правая полуось.было принято решения - снять и посмотреть состояние внутренних деталей.заранее были куплены шайбы 26033623 и сальник полуоси 14039577.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
Re: снятие передней полуоси блейзера
« Ответ #1 : Январь 23, 2015, 07:00:37 pm »
вытаскиваем шплинт и снимаем крышку-звезду
Оффлайн покупатель
« Ответ #2 : Январь 23, 2015, 07:02:19 pm »
срываем гайку ступицы ключом на 36 ,и колесные гайки
Оффлайн покупатель
« Ответ #3 : Январь 23, 2015, 07:03:52 pm »
расшплинтовываем и снимаем гайку рулевой тяги
Оффлайн покупатель
« Ответ #4 : Январь 23, 2015, 07:04:43 pm »
отводим тягу в сторону
Оффлайн покупатель
« Ответ #5 : Январь 23, 2015, 07:05:51 pm »
откручиваем гайку стойки стабилизатора
Оффлайн покупатель
« Ответ #6 : Январь 23, 2015, 07:06:48 pm »
снимаем аммортизатор
Оффлайн покупатель
« Ответ #7 : Январь 23, 2015, 07:07:39 pm »
верхнее место крепления аммортизатора
Оффлайн покупатель
« Ответ #8 : Январь 23, 2015, 07:08:54 pm »
откручиваем болт и снимаем шаровую опору верхнюю
Оффлайн покупатель
« Ответ #9 : Январь 23, 2015, 07:10:16 pm »
срываем 6 болтов шруса(я только сорвал ,полностью откручивать не стал)
Оффлайн покупатель
« Ответ #10 : Январь 23, 2015, 07:11:43 pm »
откручиваем пару болтов (под машиной)крепления чулка полуоси к кузову автомобиля
Оффлайн покупатель
« Ответ #11 : Январь 23, 2015, 07:13:39 pm »
так как тормозной шланг не давал полностью выйти валу полуоси из ступицы ,снял супорт
Оффлайн покупатель
« Ответ #12 : Январь 23, 2015, 07:14:43 pm »
ось вышла...
Оффлайн покупатель
« Ответ #13 : Январь 23, 2015, 07:15:59 pm »
перемещаемся под машину,находим место крепления чулка к редуктору
Оффлайн покупатель
« Ответ #14 : Январь 23, 2015, 07:17:31 pm »
снимаем фишку с датчика,и ее болт крепления.снимаем сам датчик
