Автор Тема: проблемы на высоких оборотах  (Прочитано 10661 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« : Ноября 11, 2008, 02:58:25 pm »
привет всем!
кто-то сталкавался с такой проблемой:
при включенном вентиляторе или кондишене и высоких оборотах мотора воздух идет только на стекло, при чем кондишн не работает, достаточно притормозить/отпустить газ - распределяется нормально и включается компессор... при чем кондишн вырубается как только дашь немного газу   :( кого винить?
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Re: проблемы на высоких оборотах
« Ответ #1 : Ноября 11, 2008, 05:04:02 pm »
ECON (или как его там) режим климата надо пологать ...
Он при определённых оборотах вырубает кондей, для экономи топлива ...
А вот что с заслонками творится непонятно ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #2 : Ноября 11, 2008, 06:42:19 pm »
мммм.... блейзер 95-го года... там только кондишн... ручками включается, ручками выключается... проблема была и при заправке кондишена  - пришлось газовать долго и нудно, потом что-то щелкнуло и пошла заправка...
некий RMV мне написал следующее:
От числа оборотов двигателя зависит величина разрежения (вакуума) в впускном коллекторе.
Переключатель режимов вентиляции/кондиционера работает от вакуума и к нему подходят только трубки. Если где-то вакуум травит могут быть проблемы, а также если в самом переключателе высохла смазка, она обеспечивает герметичность трубок при работе. Каждая трубка переключает заслонки и (или) эл.выключатель кондишена.
вот только как проверить на практике идей нет...
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Ноября 11, 2008, 09:28:31 pm »
Машину случаем не после долгой стоянки брали?
Проверить можно. У меня ,например ,похожая проблема: праактически на всех режимах слышно сипение.
Изначально проще всего наверно снять блок управления и поочередно попробывать (можно с помощью РОТА ;D)
вдувать/выдувать воздух. Там некое количество трубочек присутствует... Опытным путем можно установить-есть ли давление или нет.
Лучше всего этим заниматься в тихом месте.. Опытным путем обнаружил что некая мембрана не имеет полного хода для закрытия/открытия
и сообсно давления не хватает для переключения режимов полностью.
« Ответ #4 : Ноября 11, 2008, 11:16:20 pm »
Проверь "ИСКРОВОЙ шарик" Аккумулятор ваккуума.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #5 : Ноября 12, 2008, 12:08:25 pm »
как в воду глядел! брали после трехлетней стоянки... сразу все работало, а где-то через пол года начались проблемы...
это тот, который в этом посте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5392.0?
спасибо, набираем полный рот воздуха и идем проверять!
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Ноября 12, 2008, 02:07:37 pm »
Таж ерунда.... Год отъездил и началось... Не любят машины долгой стоянки.
У ентот искровой шарик вааще заглушен -буду разбираться отпишусь. ;D
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #7 : Ноября 12, 2008, 02:20:23 pm »
Вот только набирать не надо! Заслонки работают от вакуума, т.е. нужно всасывать воздух!
Когда  разберёте переключатель режимов вентиляции\отопления (там защелки) не крутите ручку, а то потом не правильно соберете.  Короче, отщёлкиваете от переключателя колодку с трубками вакуумн.управления и смазываете резиновую пластину на переключателе (на ней такие лабиринтовые дорожки для направления потоков) и собираете обратно. Про смазку я Вам ответил в личку.  Переключатель на место не устанавливайте, сначала проверьте работу заслонок. Если что-то не работает, разберите и вытаскивая трубки (по-одной! А то перепутаете) проверяйте личным запасом вакуума  ;D при включенном вентиляторе. Заслонки должны переключаться.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #8 : Ноября 12, 2008, 02:33:31 pm »
дельный совет, спасибо! :afro:
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Ноября 12, 2008, 03:54:55 pm »
А мне в личку на счет смазки :'(... Я тоже хочу смазывать ::)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Ноября 13, 2008, 02:56:01 pm »
А что,смазка в разряд засекреченных попала и её нельзя на всеобщее обозрение выставит???
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #11 : Ноября 13, 2008, 03:09:20 pm »
думаю RMV не обидится... цитирую его сообщение по поводу смазки:
"Да была в багажнике какая-то силиконовая смазка, ее и использовал. Главное что-бы долго не высыхала."
так что ничего засекреченного нет  8)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #12 : Ноября 17, 2008, 01:31:50 pm »
пока проверила все трубки - резина высохла и потрескалась... заменила 2-3, теперь распределяет нормально воздух, но копрессор кондиционера совсем не хочет включаться... может ли зависеть от этого "шарика"(вакуумного резервуара) и каков принцип его работы...  и вообще нормально это, если из него вытекло немного масла? хотела "надуть" этот шарик чтоб посмотреть пропускает ли по стыку, но не рискнула... он пустой внутри или там есть какие-то клапаны?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Ноября 17, 2008, 03:26:53 pm »
Шарик внутри пустой,работает как рессивер,только для вакуума.А компрессор включается автоматом, как только на лобовое стекло поток направляешь(по крайней мере у меня так).Если в ноги,то не включается.
89161359950
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Декабря 01, 2008, 04:30:37 pm »
 То-есть теперь заслонки переключаются? А не включается компрессор? Или как?
