Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 63329 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #60 : Марта 18, 2010, 02:10:40 pm »
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/showthread.php?t=595263
всего и делов!!!
Да, действительно кнопка аварийки идет в запчасти отдельно! Партнамбер № 15174447 :
Pacific
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #61 : Марта 18, 2010, 03:10:33 pm »
да-а-а! У меня уже купленная кнопка в бардачке, тока я чето очкую такую процедуру делать сам, ведь на ней подвязано половина всех функций по свету и всяких переключений.
и чего это он там отгибает, железку?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 03:12:13 pm от Pacific »
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #62 : Марта 19, 2010, 09:27:00 am »
Это не железка, это пластик самой кнопки.
Оффлайн Ch1ta
  • Байкер-джиповод
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #63 : Августа 12, 2010, 02:06:24 pm »
Народ, есть у кого еще такая кнопка в запасе? По экзисту 570 р. и 23 дня ожидания :(
Авто: Blazer '96 USA. Кожа-рожа с кочергой
Мот: Втых 1800 '04
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #64 : Сентября 18, 2010, 01:04:57 pm »
Таки если обломок достать  я так понимаю что будут проблемы с работой поворотников ,надо сразу ставить замнену?
Оффлайн Rodriges
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #65 : Сентября 18, 2010, 04:11:14 pm »
Судя по фотографиям, если достать обломок и ничего заместо него не вставить, то не будет работать ничего- ни поворотники, ни аварийка, ни стоп-сигналы, кроме верхнего.
Привет всем! А никто не может сфотать как выглядят контакты в корпусе подрулевого, которые эта кнопка замыкает? У меня кнопка, к счастью не сломана, но застряла в нижнем положении, при этом поворотники работают, а стопари нет. После нескольких попыток ее можно вытащить в верхнее положение, но при этом не работает ничего. Просто хочется понять, есть ли смысл покупать кнопку, или я попал на подрулевой в сборе, а то машина сейчас нужна каждый день, ковыряться нет времени, а ездить без стопарей стремно. Заранее благодарен.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #66 : Сентября 18, 2010, 04:21:24 pm »
если достать обломок, то туда можно временно воткнуть тонкую отвертку или что то наподобие как фиксатор, поймав положение чтоб всё работало.а если её выдёргивать то будет включаться аварийка.
Оффлайн Rodriges
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #67 : Сентября 18, 2010, 05:01:59 pm »
Подскажите кто-нибудь, как хоть снимается подрулевой, где его винты сверху или снизу? Надо ли снимать верхний кожух рулевой колонки? А то он походу, только вместе с замком зажигания снимается?
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #68 : Сентября 18, 2010, 07:18:34 pm »
вот ты когда у мну был-чо не спросил?все разбирать надо.сначла снизу, потом замок и сверху.И руль насколько помню тож сымать
Оффлайн Rodriges
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #69 : Сентября 18, 2010, 07:56:20 pm »
Когда был - забыл! :D Там столько всего, что не упомнишь. Спасибо, в общем, как я понял, нахрапом не возьмешь. Печально.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #70 : Сентября 19, 2010, 06:01:15 pm »
Задам пожалуй дурацкий вопрос:
у меня есть б/у подрулевой с целой кнопкой аварийки.
Как её оттуда извлечь не сломав?
Тему прочитал внимательно,но там только удаление обломков... :'(
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #71 : Сентября 19, 2010, 07:23:53 pm »
Слав,там сбоку на корпусе кнопки есть такой,как сказать выступ,его тихонько шилом отвести от корпуса переключателя и весь конструкций к верху.операция проходит даж при одетом кожухе рулевой.смотри на кнопку сверху и по периметру посадки шилом отыщешь. :)
Оффлайн Слава 43
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #72 : Сентября 19, 2010, 10:14:36 pm »
Спасибо,Серёг!! :afro:
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #73 : Сентября 19, 2010, 10:27:20 pm »
если не выкинул,завтра сфоткаю.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #74 : Сентября 25, 2010, 06:31:33 pm »
сверху шилом и кнопку к верху. :)
