Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 62849 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Кнопка аварийки. Замена на аналог.
« Ответ #195 : Марта 06, 2016, 08:26:23 pm »
На моем авто тоже был сломан фиксатор кнопки при покупке. Выбросил детали  фиксатора и пружину. Сама пластина с контактами спокойно удерживается в верхнем и нижнем положении ( пальцами вытягиваем  и вставляем), все работает соответственно уже два года. :)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #196 : Апреля 25, 2016, 09:37:30 am »
А какой и на какой контакт цеплять аварийку (2106) на реле в бардачке?
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #197 : Апреля 25, 2016, 08:28:06 pm »
Выкладываю как обещал.  На контакты подрулевого переключателя  с кнопки аварийки(она от шестерки) провода идут следующим образом:
     Кнопка                       Колодка переключателя
        1             на            2(желтый) и 3(серый)
        2             на            6(розовый)
        3             на            7(зеленый) и 5(синий)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
        8             на            11(оранжевый) через предохранитель(10А)
На кнопке контакты пронумерованы(4 и 5 пустые), а на переключателе просто по счету. Их не перепутаешь даже если провода отличаются от моих по цветам. Слева направо (как  на фото.извините за качество).На реле(в бардачок) идет один тоненький провод. Я туда сегодня не добрался, но думаю с этим разберетесь сами(методом тыка). Думаю все понятно. Если нет уточняйте.
По этой схеме работает и без подключения к реле.№ 4 просто пустой.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #198 : Апреля 26, 2016, 03:42:38 am »
        2             на            6(розовый)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
Вот спасибо тебе добрый человек! Объяснил!
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #199 : Апреля 26, 2016, 04:01:07 am »
а аварийка по этой схеме тоже работает?
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #200 : Апреля 26, 2016, 05:43:57 pm »
Работает. я припаивал аккуратно прямо к контактам переключателя где выходят провода. Родная кнопка зафиксирована саморезом в положение чтобы работали поворотники.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #201 : Апреля 27, 2016, 05:33:04 am »
Отлично!  Благодарю за ответ!!!
« Ответ #202 : Апреля 27, 2016, 06:06:35 am »
А что мешает купить кнопку с подрулевым вместе,и поменять её! ::)
Раньше они были не доступны в прадаже,и стоили дорого!
Сейчас цена комплекта 2500за рабочую и без колхоза ::)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #203 : Апреля 27, 2016, 08:19:07 am »
От 4.3? Насколько понимаю, переколхозить надо только один провод, от торцевой кнопки :afro:
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #204 : Апреля 27, 2016, 12:54:38 pm »
это где такие цены?  Да и не практичные эти кнопки.
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #205 : Мая 11, 2016, 05:31:00 pm »
инет вам в помощь !
http://www.ebay.com/itm/New-Cruise-Control-Windshield-Wiper-Arm-Turn-Signal-Lever-Switch-For-Chevy-GMC-/191152512112?fits=Model%3AS10&hash=item2c8193dc70:g:GBkAAOSwRLZT~Xdo&vxp=mtr
2 года назад себе такой же ставил Чина-вский... гад- до сих пор чет никак не сломается
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 05:43:32 pm от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
« Ответ #206 : Декабря 31, 2016, 05:25:06 pm »
Всех с наступившим !
Пришла заказанная кнопка DORMAN. Поехал в гараж, скинул клемму с акка и принялся менять. Огрызок кнопки вынулся очень легко, без снятия кожуха. Воткнул новую кнопку, накинул клемму и хрен чего (((
Ничего кроме гудка не работает. Блин как так? Вынул, вставил, вынул, вставил но неееет. Ну думаю ладно, разобрал новую кнопку, снял с нее контакты и поставил с оригинальной кнопки. Втыкаю это дело обратно и о чудо, всё работает кроме аварийки.
Похоже проще ее дублировать, ибо не понятно почему она не включается.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2016, 05:28:27 pm от zvv »
Оффлайн dimon69
« Ответ #207 : Января 01, 2017, 10:10:19 pm »
Где то писали что Дормановские кнопки не работают. Б/у надо ставить
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #208 : Января 01, 2017, 11:17:51 pm »
я себе дормановскую вставил. правда давно это было. и всё работало как говорится из пакета - вынул старую, вставил новую, прищелкнул и всёготово!
Оффлайн zvv
« Ответ #209 : Января 02, 2017, 10:16:57 am »
Вроде все идентично и потроха спокойно перекидываются. На дорманской, контакты слегка отличаются. У них защелки (выступы) которые держат контакт на пластиковой основе, малость выше. И из за этого ход контакта, меньше. Это уже я сравнил позже. Позже попробую разобраться почему аварийка не работает.
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 10:19:07 am от zvv »
