Автор Тема: Тахо 800 светодиоды в приборную панель.  (Прочитано 36502 раз)
Оффлайн Deni740
Всем привет, хочу поставить диоды в приборку, климат, руль и т.д. Есть здесь или ни здесь кто поможет мне с этим вопросом за не дорого?
Может знаете кого? Зарание спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 12:20:48 am от Шершень »
Tahoe 840 2004г.
Re: Re: Диоды в Тахо
« Ответ #1 : Ноября 14, 2014, 10:10:10 am »
Пригоняй машину,  я тебе бесплатно поставлю, чаем напою. И диоды не забудь с собой взять, а то у нас они дорогие. ;)
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #2 : Ноября 14, 2014, 11:40:20 am »
Спасибо за приглашение и гостеприимство )) С удовольствием но что-то далековато)) А какие диоды куда нужны 12в.  ?ват?
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #3 : Ноября 14, 2014, 11:41:04 am »
Да забыл Москва
Tahoe 840 2004г.
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #4 : Ноября 14, 2014, 11:44:40 am »
Уж лучше вы к нам ! :)))
Хороший способ сэкономить на диодах! :)
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #5 : Ноября 14, 2014, 11:46:21 am »
Ехать 2 дн 16 ч 36 мин, 3 500 км
с учетом пробок маршрут займет 2 дн 20 ч 19 мин)))
Tahoe 840 2004г.
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #6 : Ноября 14, 2014, 11:50:12 am »
 нормально чо? сэкономишь на установке ! :)))))
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #7 : Ноября 14, 2014, 11:54:17 am »
и континент поглядишь :D :D
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #8 : Ноября 14, 2014, 12:03:50 pm »
Надо подумать ;)
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #9 : Ноября 14, 2014, 12:56:51 pm »
Чо думать? Диоды не забыть главное.
Да чо там ставить-то? Сам паяльничком потыкай аккуратно. Один снял, второй поставил.
Мне вот тоже надо, но все как-то лень ))
До:
Оффлайн Deni740
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #10 : Ноября 14, 2014, 01:34:50 pm »
Я бы потыкал, только какие надо покупать? Да и лень ;)
Tahoe 840 2004г.
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #11 : Ноября 14, 2014, 02:16:44 pm »
 ;Dээээээ ,батенька-да вы леньтяй! Сними приборку вытащи лампочки и езжай на рынок за диодами! Ноучти у них не увсех есть сопротивление ,и не все работают на твой  реостат на затемнения подсветки! Дерзай!
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #12 : Ноября 14, 2014, 02:49:38 pm »
А какое сопротивление диода 12 в может быть? Обратное или дифференциальное?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #13 : Ноября 14, 2014, 03:01:39 pm »
Если напряжение 12 вольт, то это светодиод с последовательно включённым резистором. У собственно светодиода (вообще у диода) вольтамперная характеристика примерно экспоненциальна, причём типичному рабочему току 10-20 миллиампер соответствует напряжение 1-1.5вольт (по памяти) и, следовательно, рассеиваемая мощность порядка нескольких десятков милливатт. Поэтому обратная характеристика (зависимость напряжения от тока) склладывается из логарифмической характеристики диода плюс линейной характеристики резистора. Практически это означает, что, начиная вольт где-то с трёх, суммарная характеристика почти линейна, но выходит не из нуля, а из напряжения, чуть меньше рабочего для диода. Т.е. в этом диапазоне диод фактически играет роль стабилизатора напряжения (в роли которого зачастую и используется).
Re: Диоды в Тахо
« Ответ #14 : Ноября 14, 2014, 03:06:25 pm »
 :)а если проще говоря,то у диода в контакте с +и-должно быть сопративление,иначе будет скачек с 11в на 12.3 к примеру-он перегорит ;D
Есть простые дешёвые, есть готовые !
