Автор Тема: Собратья, найдена фундаментальная сопля в электрооборудовании ШБЕ 2,2  (Прочитано 11038 раз)
Оффлайн виктор
  • Глушитель
А именно, проверьте (не поленитесь) тонкий провод и клемму возбуждения на генераторе. У меня провод бледно-розовый. Уверяю вас, он только делает вид, что живой - на самом деле его держит пластиковая трубочка изоляции, а внутри - зеленый порошок окиси меди и 2 - 3 хрупких жилки провода, которые распадутся от первого же прикосновения. Немедленно обрезайте его сантиметров на 10 и наращивайте свежим куском - результат, уверяю, ошеломит вас!
В частности:
1. Погас, наконец-то, сигнал подзарядки на панели - диодные мосты оказались ни причем.
2. Стрелка вольтметра зарядки встала на норму - последние два года, в том числе с абсолютно новым генератором, она лежала на красном слева до тех пор пока обороты не достигали 2500.
3. Исчез жуткий глюк со скачками напряжения подзарядки до 19В и более, т.е. до красного справа. Это происходило спонтанно, в самый неожиданный момент.
4. Перестал зажигаться Check Engine на панели, также неожиданно как и п.3.
5. Регулятор напряжения в генераторе тоже был ни причем, хотя и его пришлось поменять.
В общем (тьфу-тьфу) - гора сплеч! Для страховочки проехал после замены этого проводка тысячи полторы - пока всё в норме! Чего и вам всем желаю...
Шевроле-Блейзер (Елабуга) 2.2л 1998г
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Спасибо!Обязательно проверю! :afro:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Кстати:
Такие же симптомы у подгоревшей контактной группы замка зажигания.
Оффлайн dualp2
  • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
Народ! Спасайте - на обмотку возбуждения генератора идет провод прямо с аккумулятора. Так придумал предыдущий хозяин машинки. Лампа зарядки тлеет.
Как правильно завести провод на обмотку возбуждения генератора?
Вариантов у меня лично 3.
1. Через "мозги". Тут вопрос - на какую из ножек?
2. Через замок зажигания. Тут прошу тоже поподробнее.
3. Через реле кондиционера.  :-\ тут я вообще в шоке. Ну нету у меня кондиционера и не было никогда. А реле могло быть? Я этот вывод сделал из анализа электрических схем на chevy.ru
Машина - Елабузер 2.2
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2010, 08:19:05 pm от dualp2 »
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Тож, где-то с неделю-две назад тускло засветилась лампа АКБ, заряд включался долго (секунд через 5 после пуска). просто поставил новую клему на провод и забыл :)
Оффлайн dualp2
Клеммы новые.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Блин надо у себя проверить, кое, что из вышеперечисленного у меня появлялось.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Наверное проще вернуть всё на свои места. Если надо, то могу посмотреть (и наверное не только я) как это должно быть.
Оффлайн dualp2
Да - я хочу вернуть на свои места. Прошу - посмотри.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Провод подходит к гене через вот этот пучок проводов, посмотри, если у тебя там переколхожено, то вполне возможно, что его резанули (но ведь не под корень). Короче посмотри в этих гофрах, наверняка найдёшь обреханный провод.
Оффлайн dualp2
На снимке у тебя какой генератор - асделко?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Ну вродь как он. Но наименование генератора не суть важно, я говорю тебе, где идёт провод до мозгов.
Оффлайн dualp2
Я купил себе бош - провод идет немного не туда. Провод идет в мозги? На какую ногу?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Ни как я не пойму... зачем нога-то? Если до вас, провод был обрезан, его не могли обрезать под корень. Его нужно найти в "косе" и восстановить (наростить, запаять, заизолировать). Зачем городить ещё больший колхоз, протягивая сопли. Я думаю нет особой разницы в положении коннекторов на генераторе, ведь они выполняют всё те же функции.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Если опираться на схемы, то провод этот идёт к главному реле кондиционера (причём только на + катушки) и уходит в недры приборной панели. Как вариант - если очень хочеться поколхозить тянуть левые провода из салона в подкапотье, подключиться к 86й ноге реле кондея (если таковое у вас имеется). Хотя есть или нет кондея особой роли не играет, провода должны быть протянуты в любом случае. :)
