Автор Тема: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки  (Прочитано 33859 раз)
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки
« Ответ #75 : Сентябрь 05, 2019, 11:55:05 am »
На мелкомоторах прокладки срезал пластиковыми ножами. Обычными, которые на шашлыки берут вместе с вилками-тарелками. Расходуются ножи очень быстро, зато не уродуют силумин.
На бигблок их, наверное, мешок уйдет, но можно попробовать пластиковые шпатели, они попрочнее должны быть.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн медвед
« Ответ #76 : Сентябрь 05, 2019, 01:15:45 pm »
Я туда даже канцелярский нож просунуть не могу.Залил керосином.Ожидаю.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #77 : Сентябрь 06, 2019, 12:46:09 pm »
 ::)Коллектор снял.За сутки отмокания в керосине начал шевелится,но не более того.Керосин помог,спасибо kilimanjaro за совет. Решил не умничать и почитать книгу.Посчитал количество болтов.Должно быть двенадцать,у меня в коробочке десять.Взял новые прокладки и прикинул где спрятались еще два болта.Один второй спереди с права зарос говном и я его не заметил.Другой жил в окурат под регулятором давления.Затупил не много с кем не бывает ::).Хочется помыть окна впуска на головах.Как это лучше сделать,что бы грязь не попала в камеру?Сломал шланг егр можно ли его залечить?Сломал штуцер тот что на быстро съеме за генератором. Какая там резьба?На первом субурбане уже стоя не родной штуцер,от сантехники.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #78 : Сентябрь 06, 2019, 04:19:17 pm »
от сантехники и поставь. гораздо надёжнее на хомутах, чем на быстросъёмах.
Оффлайн медвед
« Ответ #79 : Сентябрь 06, 2019, 05:32:20 pm »
Так и хочу.Вот только не уверен,что обломок живой достану.От того и интересуюсь резьбой.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #80 : Сентябрь 06, 2019, 10:19:56 pm »
треугольным напильником выкручивается обломок, вбивается туда и газовым ключом крутится. он типа силуминового вроде.
« Ответ #81 : Сентябрь 07, 2019, 12:10:44 am »
Напильник каленый. Если его сломать то будет ещё веселее...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #82 : Сентябрь 07, 2019, 02:13:37 am »
интересно, как сломать калёный напильник об силуминувую втулку-резьбу) это уж очень надо постараться) тогда самому и лезть не надо, а лучше кого нибудь попросить) а вообще это проверенный неоднократно способ выкручивания таких обломанных штуцеров, а там конечно смотрите сами
Оффлайн медвед
« Ответ #83 : Сентябрь 07, 2019, 07:22:58 am »
Напильника такого в хозяйстве нет,но принцип понятен.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн yakobson
« Ответ #84 : Сентябрь 07, 2019, 08:13:57 am »
Купи экстракторы, в хозяйстве пригодятся заломы выкручивать. Они с левой резьбой, ты их закручиваешь, а заломыш выкручивается.
Стоят недорого. Руб 500 может.
Напильник каменный век
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #85 : Сентябрь 07, 2019, 09:37:47 am »
те, которые за 500р набор, вроде как маловаты будут для этого случая. скорее всего всё равно придётся покупать напильник и делать из него болгаркой экстратор)
Оффлайн yakobson
« Ответ #86 : Сентябрь 07, 2019, 11:39:21 am »
Неужели больше чем обломок свечи зажигания ?
Я ее экстрактором выкручивал.
Просто у меня нет егр с завода, т.ч. не совсем понимаю что там за датчик такой надо выкручивать
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #87 : Сентябрь 07, 2019, 11:51:59 am »
я не про егр, я про штуцер на печку. там 1\2 что ли сантехническая резьба, если не путаю.  про напильник написал, не потому что не в курсе про экстраторы) а так да, экстраторы полезная вещь, помогают.
Оффлайн медвед
« Ответ #88 : Сентябрь 07, 2019, 04:21:53 pm »
Нашел квадратный напильник с отломанным жалом под ручку.Забил и открутил головкой на четырнадцать.Спасибо за подсказку 777 :afro:.Теперь стоит вопрос как залечить шланг егр. :-X
Dodge Caravan 2001
« Ответ #89 : Сентябрь 09, 2019, 01:38:29 pm »
пилишь резьбу пилкой до начала витков в плите, потом пару ударов по краю резьбы во внутрь слома и всё выкручивается.
