Автор Тема: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки  (Прочитано 33867 раз)
Оффлайн медвед
Нет на это я пойтить не могу.Кушать не буду но куплю.А то потом спать не буду.Пять рублей конечно жалко,но делать не чего.Знал на что шёл.
так то да. но несмотря на это по углам между блоком, головами и впуском всё равно клеить герметиком придётся. промеж прокладок)
Это конечно.Куда без герметика.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
я бы ещё и вокруг окошек тонким слоем намазал, чтоб "раз и навсегда", нигде и никогда не сосало, не за столом будет сказано
Оффлайн медвед
На 5.7 были раковины большие.Промазывал в больных местах.
Dodge Caravan 2001
Секрет установки прокладок прост:
1) залечить раковины либо газосваркой, либо "жидкой сваркой" с алюминиевым порошковым наполнителем, после тчательно вывести прилегающие поверхности.
2) САМОЕ ВАЖНОЕ! Крутить болты крепления по мануалу и обязательно с фиксатором резьбы, предварительно очистив отверстия от грязи и смазки! (так вы не раздавите прокладку сразу при установке и не разжуёт её потом при откручивании этих болтов, а они откручиваются без фиксатора на раз и потом плита начинает ездить и жевать прокладки.)
Оффлайн медвед
Подскажите момент затяжки впуска вортек 7.4 .
Dodge Caravan 2001
А почитать в начале лень?
На самом деле,те кто долго катается с этой проблемой, обычно нарываются на прокладки бошек, так что не стоит затягивать.
Памятка для тех, кто будет делать сам. Коллектор затягивается в 3 прохода. Сначала 3Nm, потом 12Nm и финальный 15Nm. Болты если старые используете на синий перматекс или локтайт (или в идеале GM). Порядок затяжки следющий:
Тут нет опечатки? Три Nm?
Те динамометрические ключи, что я нашёл в продаже, начинают работать от 15 Nm минимум.
Все у нас тоже самое, так как люминь и чугунь, и прокладки из того же материала.
Оффлайн медвед
Тему читал,не раз.Но тема о 5.7,вот и спросил.
Dodge Caravan 2001
Это потому что вортек.  ::)
Оффлайн медвед
Re: Замена прокладок впуска или лечим детские болячки
« Ответ #69 : Сентябрь 04, 2019, 08:09:53 pm »
Всем привет подниму тему.Добрался до замены прокладок впуска.Нижняя часть отходить не как не хочет.Видимо это первая замена за 23 года.Может кто знает хитрый способ.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #70 : Сентябрь 04, 2019, 10:50:44 pm »
Если есть время - замочить керосином или другой проникающей смазкой всё, пуст постоит.
Оффлайн медвед
« Ответ #71 : Сентябрь 04, 2019, 10:58:47 pm »
Время есть,киросина нет.)Спасибо попробую.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #72 : Сентябрь 05, 2019, 07:50:50 am »
Керосин есть в хозтоварах. Можно киянкой обстучать,  Наверняка есть фаски под шлицевую отвёртку. Отвёртку бери побольше.
« Ответ #73 : Сентябрь 05, 2019, 08:42:09 am »
родные отлетают, только в путь, а вот уже меняные намазанные обильно герметосом, крепко сидят.
Болты все вывернул? Трамблёр снял?
Оффлайн медвед
« Ответ #74 : Сентябрь 05, 2019, 11:27:54 am »
Болты вывернул,трамблер снял.Через брусок стучал.Сейчас залью керосином.
Dodge Caravan 2001
