Автор Тема: Машина теряет "силу" при езде(JMC JIMMY 1993)  (Прочитано 2485 раз)
Оффлайн Smilecat
  • Подшипник
« : Октябрь 05, 2014, 05:15:29 pm »
Привет!
Не знаю в какую тему куда отнести данную проблему, поэтому опишу ее здесь чтобы определить.
JMC JIMMY 1993
При езде машина, вдруг ни с того нисего начинает терять "мощь", давишь газ, но никакого эффекта, машина замедляет движение....
Бывает едешь в горку, и тут оно "вылезет", машина как будто затухает, будучи заведенной!!!
Выключаешь зажигание, Включаешь - МАШИНА оживает продолжаешь движение, до тех пор пока она снова не решит "отдохнуть".
Подскажите что делать, где копать, что менять.
ps. заказал топливный фильтр думаем дело в нем.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Машина теряет "силу" при езде(JMC JIMMY 1993)
« Ответ #1 : Октябрь 05, 2014, 05:27:17 pm »
Похоже что ЕГР выпендривается
Запчасти из США
Оффлайн bradayga34
  • Полный привод
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2014, 05:29:24 pm »
у меня токаежа беда сказали на деагностике что это топлевный насос
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Октябрь 05, 2014, 05:29:47 pm »
Восьмая позиция в вине какая?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Smilecat
  • Подшипник
« Ответ #4 : Октябрь 05, 2014, 05:34:22 pm »
Если не топ. фильтр, то ЕГР? Что менять там нада, как починить примерно.
Позиция 8 в VIN: "W"
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Октябрь 05, 2014, 05:40:24 pm »
Подключай топливный манометр и катайся, приклеив его скотчем на стекло.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Smilecat
  • Подшипник
« Ответ #6 : Октябрь 05, 2014, 05:44:39 pm »
Извиняюсь не совсем компетентен в вопросах ремонта авто, у меня свои люди этим занимаются.
Прошу пояснить...вы предлагаете замерить, топливным манометром, а далее?
« Ответ #7 : Октябрь 05, 2014, 05:47:39 pm »
 ;) насос меняй! Греется,начинает тупить,подождешь минут 10,работает! Через какое то время опять! Меняй бензанасос! :afro: и сеточку к нему!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2014, 06:04:30 pm »
У меня именно такие симтомы дает ЕГР едешь, едешь, потом раз и начинает машину колбасить на газ не реагирует нормально и в салон начинает просачиваться запах выхлопных газов............., хотя очень может быть что и бензонасос и грязь в баке. Были и такие случаи... что на сеточку грязь подсасывал и все приехали..... постоял грязь отвалилась.... поехали. Начни с проверки давления топлива, а там уже будет видно.
Запчасти из США
Оффлайн Smilecat
  • Подшипник
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2014, 06:33:54 pm »
Спасибо за советы!
