Автор Тема: О тормозных трубках и иже с ними.  (Прочитано 20565 раз)
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
Re: О тормозных трубках и иже с ними.
« Ответ #15 : Сентябрь 16, 2016, 04:15:01 pm »
остановите этого писателя, ладно сам сделал, а так еще и другим насоветовал
трубки из меди на тормозную систему ставить НЕЛЬЗЯ!!!!
задумайтесь над разнице рабочих давлений в системе кондиционирования и тормозной системе
+ к этому у кондейщиков трубками китайские
от того что трубку легко вальцевать и гнуть - это не причина ставить на авто и спасть спокойно
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #16 : Сентябрь 16, 2016, 05:02:03 pm »
в книжке так и написано МЕДЬ НЕЛЬЗЯ я в академии брал стальную она там бухтой продавалась метров 10
« Ответ #17 : Сентябрь 16, 2016, 05:18:45 pm »
при этом миллионы машин ездят и проблем с тормозами не испытывают
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #18 : Сентябрь 16, 2016, 05:38:59 pm »
не путайте теплое с мягким
трубка может быть медно-никелевая или омедненная но стальная,
а не трубка от кондиционера
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #19 : Сентябрь 16, 2016, 09:37:22 pm »
Ели че, в кондее,на отопление 30 бар, и даже китайская тонкостенка их держит, потому как она бесшовная. Ну а нормальная сербия или финка и более выдержит...
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #20 : Сентябрь 16, 2016, 11:27:01 pm »
 Насмешили.
 Читаем , какое рабочее давление для медных трубок
http://polias.ru/publ/davlenie_v_mednoj_trube/1-1-0-6
А вот видео какое давление держит алюминиевая труба ( 16 мм.  диаметр). Смотреть с 2.20 мин.
https://youtu.be/HKJijVBFVMo
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2016, 11:39:14 pm от Иванович »
Оффлайн kamchatka
« Ответ #21 : Сентябрь 16, 2016, 11:44:42 pm »
ГОСПОДА НЕ РУГАЙТЕСЬ , СКОКО ЛЮДЁВ СТОКО И МНЕНИЙ,ВСЕМ ИЗВЕСТНО. МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ ЗАНИМАЕТСЯ УЖ ЛЕТ 30 АВТОРЕМОНТОМ, И ДОСТАТОЧНО СЕРЬЁЗНЫМ И СЕРЬЁЗНО,И ТОЖЕ МЕНЯЛ СЕБЕ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ НА МЕДЯХУ..,И ТУТ В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕЗЖАЕТ К ТИМУ КЛИЕНТ СО ВЗОРВАННОЙ МЕДЯХОЙ НА КАКОМТО ИЗ КОЛЁС...(ТОНКОСТЕЙ НЕ ПОМНЮ) НУ КОРОЧЕ ОН(МОЙ ДРУГ) СРАЗУ ПОСЛЕ ЭТОГО У СЕБЯ ВСЁ ПОМЕНЯЛ НА МЕТАЛ,А ВОТ Я ШЯ ТАК ВОБЩЕ ТРУБКИ СТАВЛЮ ДИАМЕТРОМ 6,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1.4 , МЕТАЛ - НЕРЖАВЕЙКА, СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ШТУЦЕРА ИЗ МАГНИТЯЩЕЙ НЕРЖАВЕЙКИ,А ШТУЦЕРА НА КОЛЁСА ВЫТОЧЕННЫЕ ИЗ 45-ОЙ СТАЛИ,ЗАКОЛЁННЫЕ И БУДУ ЕЩЁ ИХ ОЦИНКОВЫВАТЬ(ХОТЯ ИЗНАЧАЛЬНО ХОТЕЛ ТОЖЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ... НО ПОБОЯЛСЯ ЧТО ХОРОШО НЕ ОБОЖМУТЬСЯ И СЛИЖЕТ РЕЗЬБУ) ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАВИЛО ЖУЧКА В ГОЛОВЕ,ЭТО КИТАЙСКИЕ ШЛАНГИ ЗАКАЗАННЫЕ ЧЕРЕЗ АКАДЕМИЯ ПЛЮС
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
« Ответ #22 : Сентябрь 17, 2016, 08:41:14 am »
абхохочитесь  ;D
когда посмотрите и приведете ссылку на рабочее давление в тормозной системе автомобиля
про видео - не совсем понял про то какое оно имеет отношение к тормозным трубкам,
а так да видео шедевр - вы до конца досмотрели?! на 3.58 минуте труба лопается
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #23 : Сентябрь 30, 2016, 08:38:28 am »
Всем привет! Возник вопрос - делаю все тормозные трубки на заказ в Москве из стальных, никелированных трубок. Мне сказали, что основной трубки 6 мм-нет. Но можно сделать ее из 5 мм. Но от вакуумника делать 5-ку нельзя. Так что от вакуумника пускают 6-ку до соединительной муфты, а после нее 5-ка. идет на задние тормоза.
Подскажите можно ли так сделать, или нет? Они говорят, что так делали проверено ни одного отказа.
Спасибо.
« Ответ #24 : Сентябрь 30, 2016, 09:09:16 am »
  • вообще то там не 6 мм, а 1\4"
    это больше чем 6.
    Можно и 5 поставить, криминала не будет.
    Если очень надо, есть моток оригинальной трубки на 1\4".
    Оффлайн WTF
    • k5 '86 LS(x) 6.0L
    « Ответ #25 : Сентябрь 30, 2016, 09:42:18 am »
    диаметр используемых трубок никак не влияет на передачу тормозных усилий (при прочих равных условиях)
    т.е. скорее всего определяется размером присоединительных штуцеров
    « Ответ #26 : Сентябрь 30, 2016, 05:11:00 pm »
    это больше чем 6.
    Спасибо огромное. Датчик давления масла еще есть?
    « Ответ #27 : Сентябрь 30, 2016, 05:12:31 pm »
    это больше чем 6.
    Спасибо! Трубка не нужна я заказал в Москве, а сам нахожусь в Брянске. Так, что пусть делают тогда.
    « Ответ #28 : Сентябрь 30, 2016, 05:14:46 pm »
    Я тоже так подумал, но решил все же спросить.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #29 : Сентябрь 30, 2016, 05:42:05 pm »
     :) :) внутренний диаметр трубок влияет на гидравлическое сопротивление, в конкретном случае на время срабатывания тормозных цилиндров.
    Если все так просто, поставьте писалку с внутреним сечение в 1 мм.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2016, 05:44:40 pm от Иванович »
