Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 6069 раз)
Оффлайн Acrobat
« : Август 31, 2014, 09:06:37 pm »
Добрый день!! (ЕШБ 2.2)
Заменил Р/к суппортов, начал прокачивать тормоза и наткнулся на проблему, педаль не встает колом и при многократном нажатие на педаль тормоза появился в главном тормозном какой-то звук "пшик" в первом контуре, негде нечего не течет и не сочится, разобрал главный тормозной все резинки целые визуально, почистил собрал обратно "пшик" пропал стало булькать при многократном нажатие, народ подскажите что да как не могу разобраться. Менять на газелевский не хочу ибо дороговато.
В авто давно уже проблема была тормозить начинала только на половине выжатой педали. А щас просто нет их))))))
Заранее спасибо!
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Re: Главный тормозной цилиндр
« Ответ #1 : Август 31, 2014, 09:18:04 pm »
а че надо то ?
Оффлайн Acrobat
« Ответ #2 : Сентябрь 01, 2014, 11:52:55 am »
Как что надо, надо помочь разобраться а не задавать глупых вопросов, может все-таки кто сталкивался с такой проблемой??? И как то её вылечили.. Или все просто тупо меняют на газелевские??? Не у кого фоток нет внутренностей? Мб изначально он собран неправильно был..
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2014, 12:14:41 pm »
так ты сам прочти, что написал. ВОПРОСА в сообщении НЕТ?
обычно меняют на родной, колхозники да на газелевский.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2014, 03:48:23 pm »
Совет только один.... качать и прокачивать. 1.5 литра прокачал- стало тормозить - после замены ГТЦ....Ну и кого на педалирование посадить надо.... самотеком не пошло.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #5 : Сентябрь 01, 2014, 04:08:04 pm »
Да чё на Хантеровский поменял-работает исключительно :afro:Колхоз от безвыходности ;)
Оффлайн Acrobat
« Ответ #6 : Сентябрь 01, 2014, 10:10:00 pm »
печально( ок будем думать. спасибо.
Оффлайн Acrobat
« Ответ #7 : Сентябрь 01, 2014, 10:19:21 pm »
В наш родной ваккумник подойдет гтц от газели или от хантера?? или все в сборе только?
« Ответ #8 : Сентябрь 01, 2014, 10:27:39 pm »
При помощи болгарки и сварки ставится всё что угодно.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 02, 2014, 08:11:25 am »
При большом желании всё подходит ;)
Diller
« Ответ #10 : Октябрь 27, 2014, 09:18:32 pm »
Думаю у тебя проблема с ваккуумником
