Автор Тема: Что с рулевой колонкой?  (Прочитано 9271 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« : Август 08, 2014, 08:21:49 am »
После долгой поездки по щебенке появился огромный люфт в районе механизма регулировки наклона рулевой колонки. Люфт влево-вправо, вверх-вниз. Что-то сломалось или открутилось? Пошарился по форуму - не встретил такой проблемы. Разобрать пока не смог, баранку не могу стянуть - в отверстиях под съемник обломок болта был, он расклинивал шлицевое... При попытке стянуть без съемника погнули баранку и лепестки к которым она прикручена :(
Вчера болт высверлил, попробую стянуть самопальным съемником, а что дальше делать - непонятно...
Re: Что с рулевой колонкой?
« Ответ #1 : Август 08, 2014, 09:39:32 am »
Если не починишь у меня рулевая валяется без дела. Забирай за недорого в сборе с рулем.  ;)
« Ответ #2 : Август 08, 2014, 11:04:20 am »
  • там пластиковый шарнир стоит, скорей всего он развалился.
    Купи б\у колонку, свою задолбаешься чинить
    Оффлайн Эрнани
    « Ответ #3 : Август 08, 2014, 09:36:09 pm »
    Правильно говорят, замена в сборе самый верный выход
    Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #4 : Август 09, 2014, 08:50:14 am »
    Похоже такой люфт - типичная неисправность, полно роликов на ютубе по ее устранению http://youtu.be/Nq4zNp61uII , дойдут руки - попробую сделать.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #5 : Август 09, 2014, 08:50:36 am »
    Если не починишь у меня рулевая валяется без дела. Забирай за недорого в сборе с рулем.  Wink
    Почем?
    « Ответ #6 : Август 09, 2014, 11:58:58 pm »
  • Похоже такой люфт - типичная неисправность, полно роликов на ютубе по ее устранению http://youtu.be/Nq4zNp61uII , дойдут руки - попробую сделать.
    это не единственная типичная неисправность для  машины, которой 20 лет
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #7 : Август 10, 2014, 06:27:30 am »
    Что, надо менять всю машину?
    « Ответ #8 : Август 10, 2014, 11:01:29 am »
  • ну если хочешь ездить, а не лежать под ней, то по большому счету - да :)
    А некоторым наоборот именно второй процесс нравится, поэтому  каждый сам выбирает.
    Либо одна машина для езды, вторая для души, и такие люди есть.
    « Ответ #9 : Август 10, 2014, 12:20:25 pm »
    Почем?
    2 тыс.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #10 : Август 10, 2014, 09:45:48 pm »
    Ну, это уже философия пошла....
    Скажем так, пока меня устраивает и процесс катания и процесс лежания, и пропорция в которой они смешиваются :)
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Август 10, 2014, 09:46:09 pm »
    Почем?
    2 тыс.
    Понял, буду иметь ввиду
    Оффлайн Gug
    • зачОООтка: +14/-0
    • Балаково. Саратовская обл.
    « Ответ #12 : Август 14, 2014, 09:13:46 pm »
    Подшипник думаю развалился - он там открытого типа, в пластиковой обойме. Точи втулку вместо него.
    Блэйзер 95 LT
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #13 : Сентябрь 04, 2014, 05:48:48 pm »
    Дошли руки. Проблема оказалась именно в этих четырех болтах. Но чтобы добраться до них пришлось делать четыре съемника.
    Основная сложность была в выпрессовке штифтов наклонного механизма. Слева достал вот таким съемником - на фото видно вылезающий штифт. Винтик М4, хотя резьба в штифте дюймовая.
    А вот с правым штифтом не проканало, метрический винт вырывался, нужен был дюймовый. И он нашелся в обшивке салона. Там полно таких, там три разных длины, нужен длинный. Надо сначала прогнать метрическую гайку по подрезаной резьбе, чтобы гайка перерезалась на дюймовую. Потом у другого винтика отболгарить "сверло" и использовать этот винтик для съемника. На фото вверху - съемник из гайки и обрезаный винт, внизу - винт использованый для прогонки резьбы гайки.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #14 : Сентябрь 04, 2014, 05:54:08 pm »
    А вообще, с таким ремонтом справится любой кто сам чинил в детстве ЛМП магнитофона - в целом не сложнее.
    Вот еще полезный мануал http://www.crankshaftcoalition.com/wiki/images/d/d6/Jazzman_Steering_Rack_Rebuild.pdf весь порядок сборки есть, и принципы работы описаны.
    Колонку, однако, буду покупать в запас, износ у моей весьма...
