Автор Тема: Как правильно вывести свет на крышу (багажник)  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн Эрнани
Есть трехдверный Блейзер. На крышу будет установлен экспедиционный багажник, на который будут установлены фары ближнего/дальнего света. Как правильно, грамотно вывести проводку на крышу.
1. Видел штатные варианты на военных америкосах, где в задней части в районе стойки выходит загнутая  труба на верх, через который проходит проводка.
2. Есть специальные девайсы, типа закручивающихся муфт, чтобы просверлив дырку в крыше через них протаскиваются провода и вроде все ок. Только не могу найти их, забыл где видел((
Вот на чем делать надо:
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
На крузаке свет выводил через стойку с помощью резинового пыльника, в котором на жигуле идут провода со стойки в дверь. на сильве просто просверлит доп стоп и вывел через него
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
А отверстия от штатных релингов уже заделал?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
А если вот так?
http://razjomy.com.ua/features/razjom-tip-2rmg-2rmgd
Ну, соответственно, под нужный ток выбираем (22-й диаметр, например)
Оффлайн RedRain
    • БЖ Блэйзера на драйв2
Штука эта называется гермоввод, покупается на стройрынках или если нужен годный - в чипидипе.
лучше всего вот такой. Не даст ломаться кабелю в месте прохода.
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
Вышеотписавшие дело говорят. Уточню - для неразъемных соединений - гермоввод. Если багажник съемный, то для разъемных соединений (если люстра ща модно использовать продукцию фирмы Amphenol, которой в розницу торгует контора
http://www.brownbear.ru
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
я на блейзере проводил вот так-
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29098.1260
без единой дырки в крыше  :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +113/-3
а я просверлил дырку в крыше под рейлингом с водительской стороны, прям насквозь через пламтмассу, в верхнее отверстие рейлинга прикрутил болт для балки люстры, а в нижнее протянул провод. там внутри рейлинга под крышечкой и разём хорошо помещается, а между рейлингом и крышей герметик хорошо намазал, и затянул. хорошо и надёжно получилось)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
В магазине для катеров и яхт есть такие гермоводы
Оффлайн Эрнани
Re: Как правильно вывести свет на крышу (багажник)
« Ответ #9 : Август 09, 2014, 11:40:10 pm »
Давно уже)
Спасибо, буду узнавать
Оффлайн Эрнани
« Ответ #10 : Август 18, 2014, 11:18:49 pm »
В итоге куплен разъем Amphenol на 10 контактов, к нему Г-образная ответная часть, крышечка и прокладка. Бюджет составил 1900.
В магазине собрать комплект оказалось проблемой, то одного нет, то другого.
Вот оно:
Оффлайн Эрнани
« Ответ #11 : Август 21, 2014, 10:24:24 pm »
вот
