Автор Тема: моторчик раздатки  (Прочитано 15404 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
моторчик раздатки
« : Апрель 26, 2014, 08:36:24 am »
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуста есть ли какие нибудь подводные камни при установке моторчик включения раздатки. У меня он был снят старым хозяином, я преобрёл новый дак не хотелось бы его сломать так как стоит он не дёшево.
-какое положение штока должно быть?
-нужно ли шток на раздатке чем нибудь смазывать?
-да и ещё один нюанс , как должен крутиться шток на раздатке? туго или свободно? я даже ключом провернуть не мог(правда сильных усилий не прилогал боялся сломать)
Машина Blazer S10
Заранее всем спасибо :)
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: моторчик раздатки
« Ответ #1 : Апрель 26, 2014, 09:12:04 pm »
крутиться переключатель в раздатке должен очень тяжело, моторчик поставить можно только в одном положении главное чтоб положение моторчика и раздатки совпадали, покрутить моторчик в нужное положение можно просто накинув на него колодку и понажимать на кнопку ПП, когда установишь надо скинуть клеммы с аккумулятора иначе может не включать нормально, он у нас умный сильно.
Запчасти из США
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
« Ответ #2 : Апрель 27, 2014, 06:49:06 am »
Благодарствую. поеду ставить))))))
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« Ответ #3 : Май 06, 2014, 06:52:50 pm »
Привет коллегам. Вот попалась тема на глаза-можно тут спрошу? А как бы точно убедиться что проблема невключения передка в моторчике раздатки? Или если он жужжит то надо искать в другом месте проблему? У меня при нажатии на кнопку пп все как бы включается, но тут же сбрасывается в отключенное положение. Вакуум работает-лягушка на мосту втягивается, полуось подключается. Тем тут уже много просмотрел про полный привод, но так и не пойму в чем проблема...
antoha13x
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Май 06, 2014, 07:02:58 pm »
Вставь перемычку на диагностическом разъеме между терминалами A и J , включаешь зажигание и смотришь коды неисправности. (будет моргать лампочки полного привода)
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Май 06, 2014, 10:47:30 pm »
Для начала можно скинуть клемму с аккумулятора минут на 10 если не исчезнет проблема тогда надо смотреть
Запчасти из США
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Май 07, 2014, 08:06:19 am »
Клемму скидывал- не помогло...А сегодня решил проверить уровень масла в раздатке и ....слил от туда 2 литра атф-ки! Вспомнил-была такая тема, значит накрылся вакуумный тройник и масло из акпп высасывает??получается на тройнике пропала его герметичность и теперь в раздатке разряжение,правильно мыслю? А он вобще как-то ремонтируется? Если нет-подскажите артикул?
antoha13x
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Май 07, 2014, 12:04:14 pm »
DORMAN 49315 у меня кстати по моему есть запасной, если что за 1200 как покупал так и отдам, а вообще в раздатке и должна быть атфка, если выше заливного было значит насосало, надо еще сальник коробки смотреть, еще может троиник надет неправильно если обломан штырек на выключателе ваккуумном
Запчасти из США
« Ответ #8 : Май 07, 2014, 12:22:48 pm »
гы гы дорман лучше даже не ставить, покупать ток оригинал
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Май 07, 2014, 12:29:28 pm »
Разницы особой не заметил, устройство то не сложное, но если есть желание по номеру Дормана в Экзисте выдает и номер оригинала)))
Запчасти из США
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Май 07, 2014, 01:39:34 pm »
Уровень масла в раздатке растет когда течет сальник между АКПП и раздаткой.Полный привод не включается скорее всего по другой причине. Коды смотрел?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Май 07, 2014, 06:11:32 pm »
попробовал смотреть коды (перемычка  A и J )- лампочки моргают  по одному разу через 3 секунды, не пойму толи это 1, толи 11? что за код?
antoha13x
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #12 : Май 07, 2014, 07:46:07 pm »
попробовал еще снять трубочки с тройника на раздатке и пустить вакуум напрямую к лягушке. Все работает,лягушка трос втягивает, концевик на дифе замыкается . что еще ей надо...в районе бардачка какое-то реле щелкает, може его посмотреть.?
antoha13x
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Май 07, 2014, 09:54:32 pm »
У тебя код 1 .Сейчас посмотреть не могу- программа в другом компе. На Blazer сначала включается раздатка, а потом уже вакуумом подключается передний мост.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Май 08, 2014, 03:19:33 pm »
нашел- код 1 это ошибка электронного модуля раздатки , как с ним бороться? клемму скидывал, зажигание 5 раз вкл и выкл- не помогло. Читал надо смотреть все контакты разьемные- а где конкретно они находятся?
antoha13x
